Arcus eds KNX-GW-MBus-SK08 mit Metrix NI-3 Impulsnehmer
    hat jemand dieses MBUS GW in Verbindung mit dem Metrix Gaszähler in Betrieb genommen? Habe Probleme das ganze überhaupt im ETS zu konfigurieren bzw geht das überhaupt?
    Danke
    Das kannst du nicht in Betrieb nehmen…
    Der Sensor spuckt Schaltimpulse aus, während das Gateway einen Zähler nach dem M-Bus-Standard ausließt.
    Das sind komplett zwei unterschiedliche Techniken.
      Hab mir das irgendwie schon gedacht als ich den Post geschrieben habe. Dann werde ich mir noch den HAGER TXE773 Impuls-Gateway KNX bestellen. Denke damit sollte es gehen.
        Ein bisschen günstiger und mit 4 Eingängen kann das auch der MDT Binäreingang…
