Nach Einspielen des ETS Backups funktionieren manche Schalter nicht mehr ....
    Moin,
    ich wollte etwas "Altes" testen und habe mittels ETS einen alten Stand ins Haus eingespielt.
    In der ETS habe ich das Gebäude rechts geklickt, Programmieren (Partiell)
    Jetzt wollte ich wieder alles auf den aktuellen und bisher gut laufenden Projektstand bringen. Ich habe den letzten Stand (.knxproj Export) wieder importiert, wieder das Gebäude rechts geklickt, wieder Programmieren (Partiell)
    Leider funktioniert das ein oder andere jetzt nicht mehr.
    Beispiel:
    Im Kinderzimmer gibt es einen Rollladen - geht, ein Deckenlicht - geht und ein dimmbares Schreibtischlicht - geht nicht. Der Schalter zeigt per LED an, dass das Licht
    an oder aus wäre, genauso auch die Gira App - nur leider leuchtet es nicht. Am Dimmaktor selbst kann ich das Licht ein und ausschalten.
    Die Gruppenadresse 1/3/20 ist sowohl der Schaltwippe als auch dem ensprechenden Kanal des Dimmaktors zugeordnet.
    Das Verhalten habe ich in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Schaltern.
    Per ETS Diagnose kann ich die Protokolle leider auch nicht überprüfen, da der Diagnose Monitor auch nicht mehr funktioniert
    Never touch a running System, ich weiß. Aber jetzt ist es zu spät und ich muss es wieder ans Laufen bringen, sonst steigt mir die Familie aufs Dach.
    Könnt Ihr helfen?
    Warum partiell? Mach doch nen kompletten download.
      "Partiell" geht davon aus, dass das Projekt auch die Wahrheit widerspiegelt. Sprich: wenn ein Programmierhaken im Projekt gesetzt ist, denkt die ETS, dass da nicht mehr zu ändern ist. Das stimmt in deinem Fall natürlich nicht. Daher: Download > Applikationsprogramm.
        Ok, "Download" heißt dann konkret? So fit bin ich damit leider noch nicht....
        Ich importiere meine aktuelle .knxproj Datei, klicke rechts auf das Gebäude und wähle unter "Programmieren" dann "Applikationsprogramm"?
          Genau
            Danke, gestartet. Ich hoffe mal, dass gleich nicht überall das Licht ausgeht ..... aber es wird dann nicht so schlimm wie im Winter, als ich angefangen habe und 2 Tage brauchte, um die Heizungssteuerung wieder hinzukriegen ;-)
              Wow, super, vielen Dank! Es scheint wieder zu laufen. Wieder etwas gelernt. #Erleichterung
              Die ETS Diagnose geht allerdings immer noch nicht wieder. Daher lassen ich meinen Post dazu noch offen.
