SK08 mit Zenner EDC
    SK08 mit Zenner EDC
    hat jemand bereits den MBUS Wasserzähler ZENNER EDC (https://www.zenner.de/produkt/edc-modul.html https://www.zenner.de/files/content/..._EDC-Modul.pdf) mit dem KNX MBUS Gateway SK08 zum Laufen gebracht? Finde im PDF keine genauen Anhaltspunkte was ich in den KNX Parameter angeben muss.
    Danke
    Ne, hab ich nicht; beschäftige mich aber zur Zeit damit und stelle fest, dass das nicht funktionieren kann.
    Der Grund: Zenner verschlüsselt laut Handbuch die Daten nach AES. Dazu müsste der Key ins SK08 eingepflegt werden, damit dieser die Telegramme entschlüsseln kann.
    Da das SK08 aber keine verschlüsselte Datenübertragung unterstützt, wird’s nicht funktionieren.
    Edit: ist glaube ich Müll, was da geschrieben steht. Das bezieht sich vermutlich nur auf die Übertragung mittels Funkmodul…
    …über Draht wird es auch so funktionieren. Problematischer bei Zenner ist es, dass die passenden Datensätze nicht nachzulesen sind; sprich welche Adressierung welche Daten zurückgibt.
    Ich habe hier drei Zenner Zelsius Wärmemengenzähler am laufen, die ich seinerzeit einfach nach und nach mit allen Adressanfragen geflutet habe und Rückschlüsse dann daraus ziehen konnte, was welche Daten sind.
    Zuletzt geändert von tsb2001; 03.10.2022, 10:58.
