Analog an Zennio ACTinBOX Classic
    Hallo, Ich würde gerne Zennio ACTinBOX Classic (ZN1I0-AB46A) einsetzen. Ich hab zwei Thermosensoren, die ich gerne anschliessen würde - einen zum Temperaturregeln, einen als "Abwasser-Thermoschalter" für die Lichtverlängerung beim Duschen. In der Anleitung steht aber zu den beiden Analogeingängen
    • 1 analogical INPUT for temperature probe. There is a thermostat associated to this temperature probe.
    • 1 analogical/digital INPUT for motion sensor.
    Wäre es mit diesem Gerät überhaupt realisierbar, dass ich einen PT1000 als "Abwasser-Thermoschalter" anbinde - die Auswertung würde über den HS laufen?
    Jan
    Hallo Jan
    Der ACTinBOX Classic Hybrid (ZN1I0-AB46A) verlangt NTC Fühler für die Temperaturmessung:
    o
    2 Binäreingänge oder A/D ab Seriennummer 10AAF.
    Anschlussmöglichkeit eines
    NTC-Temperaturfühlers und eines
    Bewegungsmelders.
    Gruss,
    Martin
      Hallo Martin,
      danke für die Antwort.
      Ja, aber wenn am 2. Analog-Eingang kein Zennio Bewegungsmelder angeschlossen ist, sondern irgend ein variabler Widerstand, kommt man an die Werte halbwegs reell auf den Bus, so dass man sie extern auswerten könnte?
      Jan
