mdt Ip Interface Error - 9
    Moin, nachdem ich hier alle möglichen Threads dazu durchgelesen habe folgendes Problem:
    - wie beschrieben, es kommt Error 9, allerdings hat bis vor 21h alles funktioniert (letzte Meldung über Prowl interface) seitdem klappt es nicht mehr.
    e-mail Konto bei gmail, Port 587, passwort etc stimmt (im webinterface eingeloggt), unsichere apps sind bei google aktiviert ...
    Das ganze hat jetzt ca 5 Jahre einwandfrei funktioniert, ich finde nirgends einen Hinweis dass google etwas geändert hat.
    Das IP Interface habe ich jetzt mehrmal resetet und auch mal mit den Parametern neu programmiert
    Irgendjemand ne IDee?
    Wanni
    N'Abend,
    jetzt wo du es schreibst hab ich eben mal geschaut.
    Hab den gleichen Fehler: Error 9: Socket unexpectedly closed
    bei meinem SCN-IP100.03 IP Router. Auch bei Gmail, gleicher Port etc.
    Mit GMX getestet= geht
    zurück auf gmail= geht nicht
    Vorgestern ging's noch. Bist also nicht alleine
    Guido
    Zuletzt geändert von PhilW; 12.07.2021, 19:21.
      Sind die "unsicheren Apps" auch aktuell noch an?
      Das wird von Google des öfteren mal automatisch abgestellt.
        Absolut und sicher...
          Das hatte ich als erstes geprüft…
            Vllt. Anhebung der TLS Version
              Kommt auch ein:
              220 2.0.0 Ready to start TLS
              heisst das nicht auch authentication failure?
                Der "220 2.0.0 Ready to start TLS" kommt bei mir auch.
                Ein Firmwareupdate für den Ip Router scheint es auch nicht zu geben. Zumindest hat meiner schon 1.0.14 und im pdf bei mdt steht 1.0.12 als höchste Version
                tja, was hat google da gemacht?
                Wanni
                  Da muss dann wohl mal der Beste ran
                  hjk Hilfe!
                    Ganz nebenbei haben wir auch einen Support, den man kontaktieren kann.
                      Ja ich weiss, sorry. Hab gedacht der Weg wäre auch ok da es mehrere Leute betrifft.
                        Ich hätte das Problem jetzt gar nicht mal direkt mdt zugeordnet, aber guter Tipp mal direkt den Support anzurufen. Ich mach das dann jetzt mal
                        Edit: Mail an Support ist raus
                        Wanni
                        Zuletzt geändert von wanni; 13.07.2021, 10:16.
                          Rückmeldung vom support - Problem ist bekannt (geht bei mdt auch nicht wird an die Entwicklung weiter gegeben - Vermutung: Google hat was geändert
                          Wanni
                            Dann einen anderen Provider nehmen. Es gibt genügend, die keine Probleme machen.
                              Danke...
