Hallo
Die Temperaturen sinken, nun wolte ich die RTR via ZAS in betrieb nehmen.
Irgendwie scheint das jedoch nicht zu klappen.
Gemäss Gruppenmonitor sendet das ZAS den Stellwert nicht auf den bus.
Was könnte das sein?
Anbei ein Screenshot der GA-Konfig, da habe ich jedoch den Aktor aus der Stellgrösse GA entfernt, dass soll euch nicht iritieren.
Der Wert des Internen Temperatursensors wird alle 300s auf den Bus gesendet. Der Thermostat ist auf "nur Heizen" gesetzt.
Der Sendezyklus unter MENÜ > Thermostat > Heizung ist auf 15 min gesetzt. Wie gesagt wird der Wert jedoch nicht gesendet. Wenn ich den Wert abfrage ist er immer 0 egal wie hoch ich den Sollwert einstelle.
Ich habe das im Sommer mal ausprobiert und da hat es funktioniert resp. der Wert wurde gesendet, leider habe ich die Konfig nicht mehr...
Weis jemand was das sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
Iwan
Iwan
, KO's müssen immer über eine GA verknüpft werden, um sie verwenden zu können.
