Garage/Carport - kleiner Schuppen - woran denken?
    Moin Leute!
    Ich baue gerade neben meinem Haus ein massives Carport, dahinter kommt ein kleiner Schuppen, Gerätehaus. Da ich gerade die Elektrik plane, dachte ich mal nach eurem Nice-To-Haves zu fragen. Habe eine Unterverteilung im Schuppen und aktuell vorgesehen:
    - Steckdosen in 30cm
    - Ladesäule KFZ
    - Licht an der Decke + Wand-Einbau Leuchten auf 30cm
    - eKey um den Schuppen zu kommen
    - LAN für Kameras
    - KNX für Bewegungsmelder
    - Alarm Bewegungsmelder
    - Steuerung für Bewässerung
    gibt es etwas auf dass ihr im Carport oder Schuppen nicht verzichten wollen würdet? Habe ich was vergessen?
    vG
    Fritz
    Das hängt doch ganz davon ab, was dort alles gemacht wird. CEE Dose?
    Strom für Brunnen, Gartenbeleuchtung, ...?
    PV auf dem Dach?
    Druckluft?
    Was sind Steckdosen in 30cm?
    Im KNX Subforum hat das eigentlich wenig zu suchen
      Ich mach gerade Fundament für meinen Gartenschuppen, da habe ich erstmal als reiner Durchführung der Bodenplatte 6 DN100 Rohe gesetzt.
      Zwei für Elektrik (rein Strom (5x16mm²) / LAN / BUS, raus Strom für diverse leuchten Steckdosen im Garten), drei für Wasser (rein Stadtwasser, Brunnenwasser, Regentonne, raus diverse zur Beregnung), und eines raus Abwasser aus kleinem Ausguss und Bodenablauf. Im kommenden Carport wird es sehr vergleichbares für die Elektrokomponenten geben.
      Hat der nen sonniges Plätzchen und es gehen ggf ein zwei Panele PV drauf?
      Anbindung wie ans Überspannungskonzept?
      Ich ziehe bei mir noch nen Bandstahl in die Bodenplatte und verbinde das mit dem Ringerder ums Haus.
        Ja, wie groß das Teil überhaupt wird und wofür es genutzt werden soll... Als Werkstatt, oder als "Schuppen" sprich: Ablegen von Gartenutensilien, Sitzkissen, etc.
        Soll eine UV rein?
          Danke für die Updates! Der Schuppen ist nur zum Abstellen da, der Carport wird nicht nur als Ablage verwendet sondern multifunktional genutzt. Habe mir jetzt nochmal CEE rausgelegt, das macht ggf Sinn für ein paar Use-Cases, danke für den Tipp.
            Kaffeemaschine oder Bierbrunnen, je nach persönlicher Präferenz
              Schokoladenbrunnen.
                Kontakte an den Türen.
                  Kontakte sind ein guter Hinweis, danke
