Velux Flachdachfenster + MDT Jalousieaktor - Öffnungsprobleme
    Hallo, darf ich hier mal ein Problem mit unserem Dachfenster + KNX loswerden: Wir haben ein flaches Dachfenster in der Decke welches wir mit einem MDT KNX Jalousieöffner öffnen. Ich habe jetzt auf einmal das Problem, dass dieses Dachflächenfenster zu fährt, ein paar Sekunden im geschlossenen Zustand verweilt und dann wieder einen Spalt auffährt. Nach ein bisschen spielen, aber ohne Parameter zu verändern, fährt es jetzt auch nicht mehr weit auf. Es bleibt bei ca. 20-30% stehen.
    Ich habe dann direkt über die ETS eine Referenzfahrt angestoßen - sowohl Zu als Auf. Es hat sich aber leider nichts geändert. Dann habe ich das Ganze stromlos gemacht, weil ich dachte, dass ich so eine Art "Reset" auslösen kann. Gibt es hier noch weitere Maßnahmen? Ich vermute ja fast, dass es sich nicht um ein KNX Thema handelt, sondern es die Endlageneinstellungen des Dachfensters selber sind, die das Problem aufwerfen. Oder gibt es eine andere Erklärung für das Fahren in die geschlossene Stellung und dann wieder ein leichtes Auffahren? Ich habe leider keine Ahnung, wo ich die Endstellungen dann einstelle, da es eben kein Schrägdachfenster ist, wozu ich dann doch Anleitungen gefunden habe. Ich wäre für jede Hilfe dankbar, bevor ich den Kundendienst wohl oder übel kontaktieren muss.
    Merci Jochen
    Vom Aktor her kann helfen:
    • Das Fenster mit den Tasten per Handbedienung öffnen; so gestartet fährt der JAL-Aktor bis zur Endlage.
      Merci - habe ich auch schon probiert - keine Änderung!
      Jochen
        Ist das Fenster ganz(!) zu - also nicht in der Lüftungsstellung?
        Ist der Übergang der Rolladen-Laufschiene zum gebogenen Endstück "glatt", stehen Schrauben vor?
        Hat der MDT eine zu kurze Laufzeit?
        Einfach einmal den Rolladenantrieb abklemmen und direkt auf die 24V halten...
        EPIX
