OPC Eyport aus der ETS Datentyp ?
    ich versuche mit Hilfe der Exportfunktion für den OPC Server mir ein Konvertierungstool für meine eigene Visu zu erstellen. Das Problem ist, das bei manchen Gruppenadressen, der Datentyp mit "Uncertain" exportiert wird obwohl ich in der ETS den richtigen Typ zugerordnet habe in diesem Fall z.B.
    Analogwerte allgemein.Martin.11/1/6 Aussentemperatur Wetterstation Dach Uncertain (2 Byte) Low
    "degress celcius"
    Kann mir jemand helfen, das der Export klappt.
    Vielen Dank
    Martin
    Hallo Martin,
    Schwierig ohne das Projekt zu sehen. Die Typenzuweisung liegt auf dem KO nicht auf der Gruppenadresse. Bist Du sicher dass alle KOs denen diese Gruppenadresse zugewiesen ist den gleichen Typ haben ?
    Gruss,
    Gaston
      Hallo Gaston,
      danke für die Antwort, ich habe allen KOs den richtigen Typ zugewiesen, habe aber inzwischen im anderen Forum gelesen, das die wohl ein grundsätzliches Problem des OPC-Export ist.
      Vielen Dank für die Antwort
      Martin
