HS ohne RS 232 programmieren
    heute habe ich stolz meinen neuen HS in's Rack eingebaut und angeschlossen. Nun nehme ich die Anleitung zur Inbetriebnahme zur Hand und stelle fest, dass von Gira eine Erstinstallation nur via RS 232 vorsieht. Das erwischt mich kalt da ich eine solche an mienem NB nicht habe. Kennt jemand alternativen ? Im IP Netzwerk ist der HS erreichbar, ich kann auch auf ihn zugreifen....
    Vielen Dank für Antworten Mark
    Dann geht es auch direkt per IP, wenn du Benutzer und Passwort (vom Musterprojekt admin/admin) hast.
      Uff ! Kann ich dann einfach mit dem Experten das Projekt übertragen ?
        Wenn die Firmware aktuell ist, kannst du sogar zukünftige Fimwareupdates direkt über LAN machen. Früher brauchte man dazu RS232
        Gruss Patrik alias swiss
          via 192.168.0.11/hs ist jeder HomeServer im Auslieferungszustand erreichbar.
          User: admin, PW: admin
          Gruß Christian
            Jo so komm ich auch drauf. Er meldet aber dann "Bitte installieren Sie ihr Projekt !".
            Muss ich jetzt einfach mit dem Experten auf die IP das Projekt übertagen ?
              Wer meldet das?
              - Das Projekt wird mit dem "Experten" auf den HS übertragen!
              - Der Zugriff via 192.168.0.11/hs ist der Zugriff auf die Visu.
              Gruß Christian
                Guck mal in die Hinweise zur Inbetriebnahme. Das ist so ein kopiertes A5-Heftchen, was beim HS dabeilag.
                Wenn der nicht dabei war, gibt es den hier: http://www.gira.de/data2/dokumentation_2.6.zip
                Gruß Christian
                  Wer meldet das?
                  Nun die Visu meldet das. Anbei ein Screenshot.
                    ja, keine Sorge! - das ist das "Musterprojekt"
                    Aus dem Experten kannst du nun mit der IP und dem admin Passwort Dein Projekt auf den HS laden.
                    Gruß Christian
                      Ziemlich schlankes Musterprojekt ;-)
                      Gibt es denn denn gute Tutorials für den Aufbau eines Projektes ? Ich stehe praktisch bei null jetzt und muss das dann wohl sukzzsive aufbauen .. Ahnung habe ich vom Experten (offensichtlich) keine bis wenig.
                        In unserem Downloadbereich sind z.B. Musterprojekte zu finden und beim Experten sind auch ein paar schlanke Muster dabei.
                        Gruß Christian
                          Ok, Musterprojekt läuft, vielen Dank nochmal ! Schaffe den Aufbau der Visu aber auf kienen Fall alleine.
                          Darf ich hier im Forum Unterstützungsleistungen ausschrieben oder wo würde ich das sonst am besten tun ?
                            Kannst du hier gerne tun
                              und ergänzend: Gira Akademie
                              Gira Seminarangebot
                              Gruß Christian
