Hi zusammen,
gibt es schon eine Lösung, um die Rainmachine zu integrieren? Ich würde gern die Pumpe nur laufen lassen, wenn ein Programm gestartet wird.
Danke!
Und das kann die rainmachine nicht selber? Soweit ich das hier https://knx-user-forum.de/forum/proj...57#post1655957 mitbekommen habe, ist es doch möglich ein Masterventil zu generieren. das schaltet dann die Pumpe.
würde das Thema Rainmachine und HS gern nochmal "hochschieben". Hat sich inzwischen zufällig jemand damit beschäftigt? Im Edomi-Forum gibt es bereits etwas. Würde nämlich auch gern die Daten meiner Gira Wetterstation nutzen statt Wetterdaten aus dem Netz ;-)
