Frostschutzsymbol Anzeige in Visu geht nicht
    Q-Client Frostschutzsymbol Anzeige in Visu geht nicht
    vielleicht habe ich einen Bug im QC gefunden:
    Ich kann vom TS3 den Betriebmodus ändern und er wird in der Visu angezeigt auch umgekehrt geht dies. Auch die Temp ändert sich korrekt.
    Ich kann auch in der Visu auf Frost gehen und im TS3 wird dies als Modus angezeigt, nur wenn ich per Fensterkontakt einen Frostschutz im TS3 erzeuge, wird das Symbol nicht in der Visu angezeigt. Die Temp wird aber in der Visu geändert.
    Unlogisch ist meiner Meinung nach, dass alle Betriebsmodus in beide Richtungen funktionieren, nur eben der Frostschutz vom TS3 in Richtung QC nicht.
    Geht das bei jemanden?
    Eric
    Probier mal folgendes: der TS3 hat ein Kommunikationsobjekt "Status Betriebsumschaltung", leg das mal (im HS) als Zentral hörende Adresse auf das Kommunikationsobjekt " Betriebsartenumschaltung" dann könnte es vielleicht funktionieren.
