Homebridge auf Raspberry PI4 mit MDT IP Interface praktikabel
    ich wollte heute mal Homebridge auf einem Raspberry 4 mit MTD IP Interface zum laufen bringen.
    Hab es nicht geschafft.KNXd läuft nicht. Es gibt ja viele Beiträge zu dem Thema aber ich habe keine
    Anleitung gefunden die durchgängig funktioniert. Meint Ihr man kann das System in 5 h zum
    laufen bringen?
    Gruß Stefan
    Eher so in 30 Minuten.
      Schön, wo finde ich die 30 min Anleitung?
        Was stellst du dir denn vor?
        Das dir jemand eine fertige Lösung runterschreibt?
        Um auf einem Linux System selbst etwas zum laufen zu bringen ist Eigeninitiative gefragt.
        Mit viel Glück bekommst du fertige Pakete oder sogar fürn Pi ein Image.
        Ohne Eigenitiative und ohne Ahnung hast du kaum eine Chance.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          knxd ist hier ganz gut beschrieben:
          ist ja im aktuellen Buster als Paket verfügbar.
          homebrige hier:
          Nur würde ich da nicht NodeJS12 , sondern NodeJS14 installieren
          Also den ersten Befehl abändern:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
          Dann am Ende noch ein:
          sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-knx
          in der ./homebridge/config.json knx aktivieren:
          "bridge": {
          "name": "Homebridge",
          "username": "CC:22:3D:E3:CE:12",
          "port": 51826,
          "pin": "231-95-925"
          "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
          "platforms": [
          "name": "KNX",
          "platform": "KNX"
          "accessories": [
          und die ./homebridge/knx_config.json nach deinen Bedürfnissen anpassen.
