Status Frostschutz (Statusobjekt mit falschem Typ)
    ich hab da gerade ein verzwicktes Problem. Es geht um die Kommunikation zwischen dem MDT Glastaster II und dem Heizaktor von MDT (AKH-0600.02).
    Ich möchte nämlich einen Eintasten-Knopf so konfigurieren, dass ich damit zwischen Heizung an (Komfort-Modus) und Heizung aus (Frostschutz-Modus) umschalten kann. Ich habe bewusst auf den Eintasten-Betriebsart-Wähler verzichtet, um die Heizung so einfach wie möglich zu gestalten.
    Den korrekten Wert (Schalten - Umschalten -> 1Bit) vom Glasschalter zum Aktor schicken funktioniert und der Aktor reagiert auch wie er soll. Das Problem ist, dass der Heizaktor kein 1Bit-Statusobjekt zurückschicken kann, sondern nur das Kommunikationsobjekt DPT_HVAC_Mode vom Typ (DPT HVAC Mode 20.102 -> 1 Byte) besitzt. Dort ist das 3. Bit gesetzt (0x04). Dieser Status ist wichtig, falls ich den Glastaster neu programmiere und er nach dem Neustart den aktuellen Wert abfragen will.
    Wie verbinde ich nun diesen gesendeten 0x04-Wert vom Heizaktor mit meinem Glastaster, der ein 1Bit-Statusobjekt erwartet?
    Können Logik-Verknüpfungen oder Szenen hier helfen?
    Eine leistungsfähige Logik, also mehr als ODER/UND, wird die Konvertierung bewältigen. Mit Szenen kann ich mir keine Lösung vorstellen.
      Imho kannst du doch das Eintasten-Modell auf 2 Werte begrenzen.
      Viel Erfolg, Florian
