Hallo Kollegen habe einen Sensor ausgebaut und benötige Infos um was es sich für einen handelt.
Vieleicht kann mir da jemand helfen.
Zum zweiten wäre noch die Frage ob der kleine 4 polige Sensor richtig herum aufgelötet ist, dieser war abgefallen.
This gallery has 2 photos.
Da hat doch wer ganz gezielt den Farbklecks gelandet. Gibt es in der Anlage noch weitere davon, wo man mal einen ausbauen könnte und dann den Farbklecks woanders hat um das Label da besser zu erkennen? Ist ja sonst wie Glücksrad hier.
Oder einfach mal versuchen den Farbkleks mit Cuttermesser und dann irgendwelchen Lösungsmitteln runter nehmen.
Das Teil hatte doch bestimmt eine Aufgabe, verbaut in einem Raum, an der Türe, in 2 M Höhe… außerdem kannst du es ja mal direkt an den BUS anschließen und die Geräteinfo lesen. Wenn die PA nicht stimmt, einmal die Programmiertaste drücken.
Viel Erfolg, Florian
Hallo, ja es ist einer von RTS. Welche Produktdatenbank brauche ich da? Habe Enthalpie- und Temperaturregler BASIC, STANDARD und HVAC.PREMIUM schon probiert aber da kommt eine Fehlermeldung.
In der ETS kannst oben in der Katalogansicht die Elemente aus dem online-Katalog mit einem Klick ausblenden, dann sind nur noch die manuell geladenen Produktdatenbanken in der Liste.
Das könnte schwierig werden, die haben ja aller paar Jahre unter neuen Namen neu angefangen (gibts die aktuell eigentlich noch?). Die haben wohl auch einen Haufen unzufiriedener Kunden hinterlassen.
Timowald schau mal nach dem Import in der Topologie unter "Initial Geräte" von RTS gab es nie zertifizierte Produktdateien, die haben das so halb legal gelöst.
oder hast Du noch eine ältere ETS Version verfügbar? Nicht zertifizierte Produktdaten lassen sich IMHO nicht mehr importieren, alte Projekte aber öffnen. Dann könntest Du das Gerät rüberkopieren.
Nee alle priv. gekauften Produkte , laufen bis dato unlizentiert perfekt! Timowald: nach so langer Laufzeit, offeriere dem Kunden doch den EOL des Produktes und biete was "Neues" an!
Tja, bei der ETS5 fehlt wohl die Meldung, die ETS4 bringt noch die saubere Ansage, dass das Gerät entfernt wurde...
ETS3-Projekt per PN...
Zuletzt geändert von DirtyHarry; 11.08.2021, 17:53.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
