ABB DG/S 1.1 Firmware-Update im Werk
    KNX/EIB ABB DG/S 1.1 Firmware-Update im Werk
    Hi!
    Habe hier zwei gebraucht DG/S 1.1 die leider beide scheinbar eine Firmware-Version < 1.3 haben (keine Aufkleber). Gemäß http://knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...3_11-07-07.PDF gibt es mittlerweile 1.4 - aufgrund des Hinweises
    Ein Update auf die Firmware V1.4 ist nur im Werk möglich
    stellt sich mir nun die Frage: hat das schon mal jemand gemacht? Was hat es gekostet? Akzeptiert ABB auch gebrauchte Geräte?
    Robert
    Hallo Robert,
    ich kann Dir bei Deiner eigentlichen Frage zwar nicht helfen, aber warum willst Du updaten? Ich habe bei mir im Haus ebenfalls ein Gateway ohen Aufkleber (ca. 1,5 Jahre alt). Bei meinem Vater wollte ich diesen Sommer eines mit V1.3 Aufkleber montieren das dann nicht funktionierte. Ich habe es bei meinem Großhändler gegen eines mit V1.4 getauscht. Nach meinen Infos sind nur die 1.3er fehlerhaft.
    Gruß Nils
      Hallo Robert,
      hast du hierzu etwas herausgefunden? V.a. was die Unterschiede der Versionen sind?
      Hendrik
        Warum nicht bei ABB einfach nachgugge?
        SW-Info
        GLT
          Danke!
          Gesendet von unterwegs
