Plugin Rolladen Lüftungsposition
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin Rolladen Lüftungsposition
    da ich nicht nur blöde Fragen stellen will, stell ich hier mal mein neuestes Plugin für alle zur Verfügung.
    Mit dem Plugin werden die Rolläden in Lüftungsposition gefahren, wenn das Fenster offen ist. Der Code und die Kommentare sollten dann selbsterklärend sein.
    Mein nächster Schritt ist dann das bestehende Automatik Plugin für die sonnenstandabhängige Rolladenfahrt einzubinden (oder umgekehrt) und die Konfiguration auszulagern.
    Vielleicht kann damit ja schon jemand was anfangen.
    Feddback ist natürlich auch willkommen...
    ## Dieses Plugin steuert die Rolläden
    ## Rolladen unten + Fenster auf >> Rolladen in Lüftungsposition fahren
    ## Globale Definitionen ##
    my $zustand_geschlossen = 00;              # Wert Fensterstatus geschlossen
    my $zustand_offen = 01;                    # Wert Fensterstatus geöffnet
    my $GA_Gesamt_SperreAuto = '3/0/4';        # Gruppenadresse, die die Lüftungsautomatik sperrt
    #Definition aller Rolläden über ein Array von Hashes, wobei jeder Hash ein Rollladen/Fenster ist.
    my @AlleRolllaeden;
    # Name               = Name des Rolladen
    # GA_Fensterstatus   = Gruppenadresse für Öffnungsüberwachung des Fensters
    # GA_RolloUnten      = Gruppenadresse für Meldung, daß Rolladen ganz runter gefahren wurde
    # GA_RolloPos        = Gruppenadresse zum Anfahren einer Position
    # GA_RolloAufAb      = Gruppenadresse zu Auf/Abfahren des Rollos
    # GA_RolloPosInfo    = Gruppenadresse auf der die Rückmeldung der Position erfolgt
    # PosRolloLuft       = Position des Rolladen im % für Lüftungsposition
    push @AlleRolllaeden, { Name => "Schlafzimmer", GA_Fensterstatus => "6/2/50", GA_RolloUnten => "3/2/57", GA_RolloPos => "3/2/52",
                            GA_RolloAufAb => "3/2/50", GA_RolloPosInfo => "3/2/55", PosRolloLuft => 70};
    push @AlleRolllaeden, { Name => "Bad", GA_Fensterstatus => "6/2/90", GA_RolloUnten => "3/2/97", GA_RolloPos => "3/2/92",
                            GA_RolloAufAb => "3/2/90", GA_RolloPosInfo => "3/2/95", PosRolloLuft => 85};
    push @AlleRolllaeden, { Name => "Kind A", GA_Fensterstatus => "6/2/130", GA_RolloUnten => "3/2/137", GA_RolloPos => "3/2/132",
                            GA_RolloAufAb => "3/2/130", GA_RolloPosInfo => "3/2/135", PosRolloLuft => 85};
    push @AlleRolllaeden, { Name => "Kind B", GA_Fensterstatus => "6/2/170", GA_RolloUnten => "3/2/177", GA_RolloPos => "3/2/172",
                            GA_RolloAufAb => "3/2/170", GA_RolloPosInfo => "3/2/175", PosRolloLuft => 96};
    push @AlleRolllaeden, { Name => "Arbeitszimmer Fenster", GA_Fensterstatus => "6/2/220", GA_RolloUnten => "3/2/227", GA_RolloPos => "3/2/222",
                            GA_RolloAufAb => "3/2/220", GA_RolloPosInfo => "3/2/225", PosRolloLuft => 70};
    push @AlleRolllaeden, { Name => "Arbeitszimmer Tuer", GA_Fensterstatus => "6/2/230", GA_RolloUnten => "3/2/237", GA_RolloPos => "3/2/232",
                            GA_RolloAufAb => "3/2/230", GA_RolloPosInfo => "3/2/235", PosRolloLuft => 80};
    ## Plugin nur bei Telegramm aufrufen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; # nur bei Telegramm aufrufen
    ## Rolladensperre beachten
    #Anmeldung an Gruppenadresse für Rolladensperre
    $plugin_subscribe{$GA_Gesamt_SperreAuto}{$plugname} = 1;
    #Sperrkennzeichen setzen, wenn Telegramm eintrifft
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $GA_Gesamt_SperreAuto) {
        $plugin_info{$plugname.'_sperre'} = knx_read($GA_Gesamt_SperreAuto,0,1);
    #Wenn Sperrkennzeichen gesetzt ist, dann soll der Code beendet werden
    if ($plugin_info{$plugname.'_sperre'} == 1) {
        return "Sperre";
    ##Ausführen des Codes je definiereten Rolladen
    foreach my $element (@AlleRolllaeden) {
        #Anmeldung an Gruppenadresse für Fensterstatus
        $plugin_subscribe{$element->{GA_Fensterstatus}}{$plugname} = 1;
        #Anmeldung an Gruppenadresse für Status, daß Rolladen unten
        $plugin_subscribe{$element->{GA_RolloUnten}}{$plugname} = 1;
        #Wenn Telegramm für Fensterstatus, Rollo unten oder Sperre eintrifft, dann soll das Rollo ggf. bewegt werden
           ($msg{'dst'} eq $element->{GA_Fensterstatus} or $msg{'dst'} eq $element->{GA_RolloUnten}) or $msg{'dst'} eq $GA_Gesamt_SperreAuto) {
          my $Fensterstatus = knx_read($element->{GA_Fensterstatus}, 300, 1);   #Lesen Fensterstatus
          my $RolloUnten = knx_read($element->{GA_RolloUnten} ,300, 1);         #Lesen ob Rolladen unten
          my $RolloPosInfo = knx_read($element->{GA_RolloPosInfo}, 300, 5.001); #Lesen der aktuellen Rolladenpositon in %
          #Wenn Fenster=zu und Rolladen innerhalb Lüftung, dann soll der Rollo komplett runter gefahren werden
          if (($Fensterstatus==$zustand_geschlossen ) && ($RolloPosInfo >= $element->{PosRolloLuft}) && ($msg{'dst'} eq $element->{GA_Fensterstatus} )) {
            knx_write($element->{GA_RolloAufAb} , 1, 1);
            return "Ab";
          #Wenn Fenster=offen und Rolladen komplet unten, dann soll der Rollo in die Lüftungsposition gefahren werden
          if (($Fensterstatus==$zustand_offen) && ($RolloUnten==1)) {
            knx_write($element->{GA_RolloPos}, $element->{PosRolloLuft}, 5.001);
            return "Lüftung";
    #Rückgabewert falls noch kein Telegramm eingetroffen ist
    return "Warte";
    Nochmals an alle ein großes Dankeschön die mir beim Lernen geholfen haben.
    So schierig ist es gar nicht, wenn man mal weiß wie es so grundsätzlich funktioniert.
    Sascha
    Schön zu hören
    Allgemein: wenn man dann damit zufrieden ist bitte entweder selbst auf SF ins SVN hier commiten: SourceForge.net Repository - [openautomation] Index of /wiregate/plugin/generic
    (Schreibrechte geben Chris M. oder ich)
    Oder (SVN ist sicher nicht jedermans Sache und nichts für den Schnelleinsteieger ) -> einfach kurze Meldung im Thread mit Verweis auf das fertige Plugin, dann commite ich das dort.
    Ist denke ich die beste Möglichkeit, hier die Übersicht über verfügbare Plugins zu behalten und die Revisionierung gibts umsonst dazu..
    In den Thread hier gehören weiterhin Diskussionen, Anmerkungen, Details dazu (Der SF Bugtracker etc. wird für Plugins derzeit nicht genutzt!) aber wir kommen sonst in den Wald..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Wartezeit abgelaufen, ich hab das, den HHK und MinMax jetzt mal ins SVN geschoben, sonst gibts hier nen Stack-overflow
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
