Musterprojekt Email Web.de abfragen?
    Ein gutes Neues an alle!
    ich würde gerne das Postfach bei WEb.de auf neue Mails abfragen. Hat da jemand ein Muster? Keine Ahnung wies geht...
    Peter
    hallo,
    ich gehe davon aus, dass der login bei web.de über https und nicht über http geht. falls das so sein sollte, ist eine abfrage leider nicht möglich, da
    da die webabfragen noch kein https unterstützen.
    prüf mal, ob nach dem login https://xyz oben im browser steht.
    glück auf
    günther
      Du hast gewonnen, da steht https...
        Das ist nur halb richtig. Die Standard Anmeldung bei web.de ist gesichert, es gibt aber auch die Möglichkeit eine ungesicherte Verbindung, also ohne SSL, herzustellen.
        Versucht mal die Anmeldung unter http://freemail.web.de/?login=nossl.
        Mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen da ich in der Richtung keine Erfahrungen habe.
        Viele Grüße und ein gutes neues Jahr
        Christoph
          @TRex
          Falls du einen Rechner zuHause laufen hast, muß ja nicht 24/24 sein, solltest du dir mal den HS-Infoman anschauen, Mailabruf und viel viel mehr sind darin enthalten, alles passend für den HS und die Visu aufbereitet...
          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
            hallo,
            vorweg, ich mache das auch mit dem hs-infoman.
            nun aber noch einmal zu web.de. prüf mal beim einbuchen über die seite,
            die fenny angegeben hat, ob du dann noch den quelltext aufrufen kannst. rechte maus quelltext anzeigen, oder oben ansicht --> quelltext.
            falls das geht, könntest du eine kleine webabfrage schreiben. den ganzen textinhalt der mails, wäre aber sicher ein sehr grosser aufwand.
            glück auf
            günther
              ich glaube der infoman ist dann das richtige.
              Danke...
              peter
