Ich habe das über einen Eltako AR12DX-230V gelöst.
Dieser misst über einen Stromwandler den Strom auf einer Phase des Durchlauferhitzers (24KW) und schaltet dann über den Freigabekontakt an der Wallbox (KEBA) die Ladung ab.
Ich wollte es gezielt nicht über Logiken, Edomi, etc. lösen, damit es im Zweifel immer autark funktioniert.
Wallbox und Durchlauferhitzer haben zusätzlich noch je einen Schütz davor, die könnte man vom KNX aus ansteuern, falls mal nötig.
Manche Wallboxen von Menneckes können Lastmanagement in Verbindung mit einem Siemens PAC 2200. Funktioniert wunderbar und der Ladestrom wird dynamisch angepasst.
