Legospieler hat zwar einen LBS für das Husquvarna Automower Robonect Modul entwickelt. Dieser LBS reißt bei fehlender WLAN Verbindung zum Rasenroboter den HS leider in den Abgrund.
Daher bastel ich gerade daran, die Daten mit der Web/IP Seiten Auswertung zu steuern und abzufragen.
Die Steuerung des Roboter funktioniert problemlos.
z.B. mit 192.168.1.66/xml?cmd=modus&modus=auto ,damit starte ich z.B. den Timer Modus.
Probleme hab ich aber mit der Auswertung.
Sende ich z.B.: 192.168.1.66/xml?cmd=status&status , dann schickt mir die Webseite folgende Daten retour:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<robonect>
<name>Rasenroboter</name>
<id>8BBF1B</id>
<status>
<status>1</status>
<distance>0</distance>
<stopped>true</stopped>
<duration>665</duration>
<mode>2</mode>
<battery>97</battery>
<hours>3509</hours>
</status>
<timer>
<status>2</status>
</timer>
<wlan>
<signal>-79</signal>
</wlan>
<health>
<temperature>28</temperature>
<humidity>35</humidity>
</health>
<clock>
<date>2021-08-21</date>
<time>08:52:41</time>
<unix>1629535961</unix>
</clock>
<successful>true</successful>
</robonect>
Davon interessiert mich vor allem der Batteriestatus und die Statusnummer (beide fett hervor gehoben)
Jetzt hab ich folgendes gemacht.
Die Webseitenauswertung schreibt mir den Klartext in eine 14Byte (Text) Gruppenadresse.
Webseitenabruf in Text speichern.jpg , dann möchte ich den Text mit dem JSON Parser auswerten:
Nur kommt dort immer nur eine "0", statt einem Wert zwischen 1 und 100
Wenn ich in der Logikeditor Überwachung nachsehe, scheint er die Seite nicht richtig auszuwerten (Siehe JSON String)
Wenn ich unter http://HS-IP/hslist und EventBiDir nachsehe, steht hier folgendes:
Mir fehlt offenbar das Verständnis für den JSON Parser, oder den Datenabruf.
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Martin
<robonect>
<id>8BBF1B</id>
<status>
<status>1</status>
<mode>2</mode>
<hours>3509</hours>
</status>
<timer>
<status>2</status>
</timer>
<wlan>
</wlan>
<health>
</health>
<clock>
</clock>
</robonect>
| (Gesamt: 1) (Work: 1) (Typ: Liste) (OK: 1) |
| 21.08.2021 10:06:14 (IP: 192.168.1.66) (Port: 80) (Send: 121) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x78 0x6d 0x6c 0x3f 0x63 0x6d 0x64 0x3d 0x73 0x74 0x61 0x74 0x75 0x73 0x26 0x73 0x74 0x61 0x74 0x75 0x73 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x41 0x75 0x74 0x68 0x6f 0x72 0x69 0x7a 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x42 0x61 0x73 0x69 0x63 0x20 0x59 0x57 0x52 0x74 0x61 0x57 0x34 0x36 0x51 0x57 0x74 0x49 0x62 0x31 0x4e 0x30 0x63 0x6a 0x55 0x35 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x32 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa GET /xml?cmd=status&status HTTP/1.0 Authorization: Basic YWRtaW46QWtIb1N0cjU5 Host: 192.168.1.23 Connection: Close (Recv: 704) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f 0x4b 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x78 0x6d 0x6c 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x46 0x48 0x44 0x52 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x63 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0x43 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2d 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x72 0x6f 0x6c 0x3a 0x20 0x6e 0x6f 0x2d 0x63 0x61 0x63 0x68 0x65 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa 0x3c 0x3f 0x78 0x6d 0x6c 0x20 0x76 0x65 0x72 0x73 0x69 0x6f 0x6e 0x3d 0x22 0x31 0x2e 0x30 0x22 0x20 0x65 0x6e 0x63 0x6f 0x64 0x69 0x6e 0x67 0x3d 0x22 0x55 0x54 0x46 0x2d 0x38 0x22 0x20 0x3f 0x3e 0x3c 0x72 0x6f 0x62 0x6f 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x3e 0x3c 0x6e 0x61 0x6d 0x65 0x3e 0x52 0x61 0x73 0x65 0x6e 0x72 0x6f 0x62 0x6f 0x74 0x65 0x72 0x3c 0x2f 0x6e 0x61 0x6d 0x65 0x3e 0x3c 0x69 0x64 0x3e 0x38 0x42 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml Server: FHDR Connection: close Cache-Control: no-cache Connection: Close |
Danke,
Martin
Problem nicht gelöst bekomme.
