Ich nutze den oben genannten Baustein.
Allerdings setzt er die einzelnen Ausgänge nie mehr auf 0 zurück, obwohl der Vergleichswert sich geändert hat.
Woran liegt das, oder ist das im Sinne des Entwicklers? Screenshot 2021-08-23 142241.jpg
Ja, so funktioniert der Baustein - er sendet eine 1 auf dem Ausgang, wo der Vergleich passt.
Mit den Befehlen in den Ausgangsboxen ist das ja unkritisch, da die nur getriggert werden, wenn eine 1 kommt. Mit dem ODER-Baustein funktioniert das nicht.
Was sind das denn für Befehle in der Ausgangsbox? Mit der Angabe könnte man vielleicht eine sinnvollere Logik aufbauen...
Ich möchte je nach dem Arbeitszustand die Abfrage-Frequenz ändern. Wenn er aktiv ist soll alle 30 Sekunden der Status gepollt werden. Wenn er in der Ladestation steht nur alle 10 Minuten.
Dann nimm doch den ganzen ODER-Block weg, vor die hinteren Sperren hängst dann eine Eingangsbox mit dem Status und dahinter einen kleiner-Vergleicher: Status < 8 => A1 an die obere Sperre, A2 an die untere Sperre.
