Bewegungsmelder / Durchgangsmelder / Lichtschranke für Außen Reichweite max. 2m???
    Leider bin ich im Forum nicht fündig geworden, daher dieses neue Thema.
    Zu Beleuchtungszwecken soll im Außenbereich über Bewegungserkennung eine indirekte Beleuchtung eingeschaltet werden.
    Als Besonderheit sei zu erwähnen, dass der zubeleuchtende Bereich nur ca. 4m von einem Fussweg entfernt liegt, dortiger Verkehr soll die Beleuchtung nicht auslösen. Erst wenn direkt auf das Gebäude zugesteuert und die Einfahrt durchschrittten wird, soll der Schaltvorgang ausgelöst werden!
    Daher bin ich auf der Suche nach einem sehr kleinen Gerät mit einer Reichweite von max. 2m?
    Gibt es das Empfehlungen?
    Busfähigkeit ist nicht zwingend erforderlich! Spannung 230V oder Kleinspannung spielt keine Rolle.
    Gibt es soetwas wie Ultraschallsensoren auch für den Bus?
    Danke für viele Infos,
    PepsiMox
    Einfachste Möglichkeit wäre, wenn es an dem Fussweg/Strasse einen Zaunpfahl, Torpfosten, Mauer oder ähnliches gibt, den Melder einfach in Richtung Haus zu montieren, so dass er nur nach innen erfasst aber nicht Richtung Strasse. Wäre das nicht möglich?
    Ansonsten BWM und so weit nach unten "gucken" lassen, dass er nicht mehr von der Straße mitbekommt. Dies wird sich aber je nach Außentemperatur sehr stark ändern, da ja bei kaltem Wetter die Reichweite höher ist als in einer warmen Sommernacht.
