HTTP Empfang von Kameraauslöser
    HS/FS HTTP Empfang von Kameraauslöser
    Hi ,
    ich würde gerne den Bewegungsmelder meiner Kamera auf den Bus bekommen mittels HS. Leider kann ich mit der Panasonic Cam keine UDP Protokolle versenden was mir die sache vereinfachen würde.
    Die Kamera hat allerdings die Möglichkeit einen HTTP Befehle an einen Server abzusetzen. Allerdings hab ich aktuell null Ahnung wie und ob ich diesen überhaupt nutzen kann.
    Der HS kann ja HTTP Befehle empfangen , da ich aber bisher nur immer HTTP Befehle gesendet hab würde ich mich um Hilfe freuen.
    Einstellen kann ich folgendes
    Danke für eure Hilfe
    greetz Benni
    Vielleicht hilft dir folgender Thread:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...kameras-2.html
    Läuft bei mir seit ein paar Monaten problemlos.
    Chris
      Danke dir für den Link , hilft mir nur bedingt weiter...
      Ich werde heute nach der Arbeit mal testen , von der Kamerea eine http Anfrage auf den HS zu senden mit irgend nem Dummy ordner..
      also z.B.
      Jetzt müsste die Kamera das wie folgt senden denke ich..
      http://192.168.1.9:3333/dummy
      Die frage ist jetzt nur was ich HS seitig einstellen muss damit die Anfrage empfangen und verarbeitet werden kann.
      Wenn ich jetzt im HS unter Web-Seiten/IPGeräten unter Empfang Blocktyp Beliebige Daten einstelle müsste der HS doch auf alle HTTP Anfragen reagieren die auf dem Port auflaufen oder ???
      greetz Benni
        Hi Benni
        Auf dem HS musst du die Einstellung wie im besagten Post https://knx-user-forum.de/145751-post12.html machen.
        Wichtig ist nur, dass die Kamera auf den im HS definierten Port unter IP-Telegramm sendet. Von dort aus kannst du dann die benötigten Aktionen auslösen.
        Chris
          Du musst die Einstellungen unter IP/EIB Telegramme empfangen machen, nicht unter Web-Seiten/IP Geräte!
            Hi ,
            danke für eure Hilfe , es funktioniert jetzt mal schaun ob ich damit meinen BWM im Aussenbereich einsparen kann..
            Die Kamera soll mir das Licht im Aussenbereich meiner Einfahrt triggern aber dass muss ich erstmal ne weile testen bevor ich den BWM abmontiere :-)
            Danke nochmal an alle !!!!
            greetz Benni
