Pocket PC - Visu-Bedienung
    Hallo an alle,
    habe gerade ein Pocket-PC vom Kollegen hier liegen. Wenn ich aber nun meine VISU aufrufe, kann ich diese damit nicht bedienen.
    Kann mir einer ein Tipp geben ob dieses gar nicht funktiniert oder muss ich was beachten ?
    Mfg Manuel
    hallo,
    eigentlich sollte das gehen. netzwerk, router problem?
    glück auf
    günther
      Hallo Günther,
      habe es nun mal mit dem Menü ausprobiert. Damit funktioniert es.
      Wenn ich aber nun die Visu aufrufe dann geht es nicht.
      Mfg Manuel
        hallo manuel,
        wenn ich dich richtig verstehe, nimmst du deine normale visu?
        was hat den der pocket pc für ein betriebssystem?
        glück auf
        günther
          Hallo Günther,
          das Betriebssystem ist Microsoft Pocket PC 4.2
          Manuel
            Die Pocketvisu geht nur für Ipod touch und Iphone!!!
              Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
              Hallo Günther,
              Manuel
              hallo manuel,
              das habe ich auch auf meinem pda und damit sollte es auch gehen.
              vorausgesetzt, du nimmst deine normale visu, wie ich oben schon
              geschrieben habe. die neue pocket visu geht nicht. es gibt aber noch eine pda visu, allerdings nur für die liste.
              http://www.dacom-ha.de/download.php?id=153&s=info
              glück auf
              günther
                Hallo Günther,
                Mfg Manuel
                stimmen die Benutzerrechte ?
                ____________
                Gruss Norbe
                  ...aber nun die Visu aufrufe dann geht es nicht.
                  Sorry, aber das ist mal wieder eine typisch, tolle Fehlermeldung bzw. Beschreibung.
                  WAS GEHT NICHT ???
                  Wird die Visu nicht angezeigt? Wird sie nicht korrekt angezeigt? Wird sie angezeigt, kann aber nicht bedient werden? Kann sie gar nicht bedient werden oder nur eingeschrankt?
                  Welcher Browser?
                    Gib mal mehr infos was genau nicht geht.
                    Der Pocket IE kann die Visu nicht anständig anzeigen.
                    Der Dacom Client für PPC zeigt nur die Menüstruktur an, das aber echt klasse und schnell.
                    Die neue PocketVisu ist nur für Ajax fähige Endgeräte (IPhone, IpodTouch, Nokia N800 etc)
                    Beim normalen PPC würde ich entweder den PPC Client mit Menüstruktur oder die "normale" mit einem anderen Broser auf dem PPC benutzen (trotzdem recht langsam)
                    Frank
                    Frank
                      Warscheinlich liegt es an dem im PPC integrierten Browser, ich hatte bei der Darstellung der Visu im Browser des SonyEricsson K800i das gleiche Problem.
                      Wap-Visu funktioniert hingegen super.
                      "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
                        Da es der PDA eines Kollegen ist, tippe ich auf einen Versuch Manuels mit dem eingebauten Browser, dem Pocket-IE. Der kann die Bedienelemente der Visu leider, leider, leider nicht brauchbar darstellen. Es gibt als allerdings kostenpflichtige Alternative den Netfront-Browser für PDAs. Ich hatte Anfang letzten Jahres eine Testlizenz der 3.3-Version installiert (läuft einige Tage). Funktionerte einwandfrei. Schau mal unter http://www.access-company.com.
                        Gruß, Rainer
                          Das kann ich bestätigen mit dem Netfront-Browser ist alles ok.
                            danke für eure Antworten. Die Visu wird eigentlich so dargestellt wie ich sie erstellt habe (Nur Test). Die Symbole werden auch dargestellt nur kann ich damit nichts "schalten". Wenn ich nun aber das Menü aufrufe dann kann ich damit schalten.
                            Habe von Dacom den client versucht zu installieren, nur wenn ich irgendestwas eigeben will, z.B Benutzername dann schließt der client. Ich gehe davon aus, dass die "Tastatur" nicht aktiviert wird und daher ein fehler vorliegt.
                            Konnte mich damit aber heute nicht weiter beschäftigen. Werde es heute abend oder morgen früh mal erneut versuchen.
                            Manuel
                              Hallo Manuel,
                              ich selbst benutze zwei PDAs mit dem Browser Netfront und kann Dir sagen dass alles funktioniert. (Wie bereits meine Vorredner schon geschrieben haben)
                              ICh habe derzeit nur eine Visu (800x600), welche ich benutze und diese stelle ich per Browser auf dem PDA / PC / Notebook dar und per Client auf dem PC / Notebook.
                              Ich würde bei Deinem Problem auf zwei Dinge tippen.
                              1. Berechtigungen
                              2. richtige Installtion und Konfiguration des Clients
                              Andy
