KNX Dimmer für Retrofit E27
    Hallo zusammen
    Da ich meine Holde nicht zu einer "modernen" Leuchte mit DALI überreden kann, wird es wohl irgendein Designer-Teil mit E27 retrofit werden (warum macht man sowas). Da der Baldachin nicht zu sehr auftragen soll, würde ich den Dimmer gerne im Schaltschrank montieren. Daher meine Frage: Was eignet sich denn heutzutage dazu. De facto handelt es sich um einen Strang mit 3 Retrofit LEDs, max. 50 W, eher weniger und einen Strang mit 1 Retrofit LED, auch max. 10W oder so. Sollte natürlich dimmbar sein (wobei das auch eine Eigenschaft des Leuchtmittels ist).
    Von MDT habe ich den MDT AKD-0201.02 gesehen - ist der empfehlenswert?
    Für zweckdienliche Hinweise wäre ich sehr verbunden.
    Ich hab den 4-Fach davon schon öfter verbaut, auch mit Retrofit LED und hatte nie Probleme.
      Danke, die Aussage ist schonmal viel wert.
        Der Dimmaktor von MDT ist als .02 Version sehr gut, allerdings -wie alle anderen 230V Dimmer auch- gegen Rundsteuerimpulse nur begrenzt immun.
        Da hilft nur testen, was für Retrofit Leuchtmittel sowieso sehr wichtig ist.
        Gruß Bernhard
          Die Theben Dimmaktoren 230V bekommen hier auch öfters positive Kritiken.
            Habe den Theben Dimmer mit folgenden Leuchtmitteln verbaut und die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend. Einzig Rundsteuerimpulse sind bei einer einzelnen E27 leicht wahrzunehmen.
            - Philips Classic LED Lampe 9W A60 E27 Ra90 warmweiss klar Filament DimTone dimmbar
            - Philips Master GU10 LED Spot Value 4.9W 355Lm DimTone warmweiss
            Sebastian
              Vielen Dank für die Erfahrungsberichte. Beim Theben: Wäre das beispielsweise dieser hier? DM 4-2 T KNX
                Ja.
                Sebastian
                  Hab von JUNG die aktuellen Universal-Dimmaktoren im Einsatz. Dimmen alles von 0 bis 100% stufenlos weg. Habe Retrofits von Philips im Einsatz.
                    Das wäre jetzt das erste Mal, dass auch 0,1 % oder sogar 0,01 % problemlos möglich wären.
                    Glaub ich aber nicht.
                      Per Dimmen die Leuchte Einschalten mache ich nicht. Hab’s anfangs mal so gehandhabt und mich am kaum noch zu erkennenden glimmen der LED‘s geil gemacht. Das sind dann wohl Deine 0,01%. Hatte bisher noch nie einen Endkunden der das nützlich fand
                      und es so eingestellt haben wollte. Aber jedem Seins - 1% geht mit den Jung Universaldimmern jedenfalls mit der Sorte Philips Leuchten die wir hier haben. Wie gesagt da sehe ich im Raum selber aber absolut nichts. Für billige China LM lege ich meine Hand nicht in‘s Feuer.
                      Zuletzt geändert von Falkenhorst; 19.09.2021, 10:14.
                        Irgendwelche Erfahrungen mit Rundsteuersignalen bei den Jung Teilen?
                          OK, das klingt ja recht gut. Dann würde ich aber schreiben, dass stufenloses Dimmen von 1% bis 100% funktioniert.
                          Einige wenige wollen halt auch von 0,1% bis 1% genauso dimmen können, kommt aber sicher auf die Lampe an.
                          Unter 0,1% habe ich jetzt noch nie gehört, daher hab ich auch das mit den 0% nicht geglaubt, da beides vermutlich auch gar nicht machbar ist.
                          Walter
                            Du wirst dich auch sehr schwer tun, wenn du nur mit maximal 256 Stufen arbeiten kannst. Was theoretisch bei einer logarithmischen Umrechnung rauskommen kann, weiß ich aber nicht.
                              Würde mich schon interessieren welche 230V LEDs man überhaupt bis auf 1% runterdimmen kann; ohne flackern und Hansauswahl der Leuchtmittel innerhalb der Serienstreuung…
                              Mit 1Byte für die absolute Helligkeit bekommst Du überhaupt keine entsprechend feine Auflösung hin. Feiner als knapp 0,4% sind da nicht drin.
