Probleme mit Projektübertragung und Scan
    HS/FS Probleme mit Projektübertragung und Scan
    Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit (seit dem Update auf 4.11?), das Problem, dass der HS4 nach der Projektübertragung nicht mehr startet. Die einzige Abhilfe war, dass der HS per USB Stick zurück gesetzet werden musste und dann das Projekt neu einegspielt werden muss. Wollte heute das Update auf 4.11.1 machen und da ist dann gar nichts mehr gegangen.
    Habe die Firmware per USB-Stick eingespielt, ohne Probleme hat er dann gestartet. Projekt einegspielt, auch ohne Probleme, aber er startet danach nicht. Anbei ein Screenshot was passiert und danach wird der Bildschirm schwarz. Ein neuerliches Einspielen des Projektes ist nicht möglich (HS ist derzeit nicht verfügbar), obwohl der HS im Netz auffindbar ist.
    Da eben heute gar nichts mehr gegangen ist und die Änderungen am Projekt eher marginal waren, habe ich einige Sachen probiert. Was dann schlussendlich funktioniert hat, war das Projekt ohne Scan zu überttragen, nicht ideal, aber zumindest läuft wieder alles.
    Weiß jemand, wo hier das Problem liegen könnte ?
    Danke im voraus.
    LG
    Martin
