Gira Homeserver Fehler 7017 beim Übertragen
    HS/FS Gira Homeserver Fehler 7017 beim Übertragen
    ich bekomme beim Versuch ein Projekt in den Homeserver 4 zu laden die Fehlermeldung HS-Error (Status 17), Fehlercode 7017. Verwendet wird der Experte 4.11. Es muss an dem Projektierungsrechner liegen, denn wenn ich das gleiche Projekt mit einem anderen Rechner reinlade, geht alles ohne Probleme. Aber was kann am Rechner "verstellt" sein, dass dieser Fehler kommt? Firewall hab ich bereits komplett abgeschaltet, Fehler bleibt. Ansonsten hab ich leider keine Ideen. Der Rechner ist ein Surface Pro 6 mit Win10 Pro.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Hab den Fehler auch schon mal gehabt. Programmierst du über WLAN?
    Dann kann es bei einem kurzen Verbindungsabbruch zu o.g. Fehler kommen.
    Hatte ich auch schon mal. Erneutes Hochladen ging danach ohne Probleme... vielleicht liegt es daran? (hab leider auch keine Info, was 7017 genau bedeutet)
