ich habe ein Projekt in ETS 5 angelegt, das nun grundsätzlich fertig programmiert ist. Damit der Eigentümer des Hauses selbst Änderungen vornehmen kann, hat er sich eine KNX Inside Lizenz erworben und installiert. Von meinem ETS 5 habe ich nun das Projekt nach ETS Inside übertragen (senden an ETS Inside), was auf den ersten Blick auch funktioniert hat. So kann er das Projekt öffnen und auf seinem ETS Inside alle Geräte etc. und deren Parameter sehen.
Anscheinend gibt es aber ein Problem, dass ETS Inside keine Änderungen vornehmen kann bzw. nicht wirklich auf den KNX Bus zugreifen kann. Man kann zwar andere Werte bei den Parametern eintragen, neue Geräte anlegen etc., allerdings übernimmt es diese Änderungen nicht auf der Installation. Wenn man auf "Programmieren" clickt oder die Diagnose starten will, erscheint die Fehlermeldung "User Login Failed".
Da ich noch nie zuvor mit der ETS Inside gearbeitet habe, wäre ich um Tipps, was wir hier falsch gemacht haben oder Vorschläge zur Behebung des Problems dankbar.
Matthias
Matthias
