Gira 217400 I04 mit elektr. Trafo zirpt
    ich habe einen Gira 217400 I01 gegen einen I04 getauscht. Ich wollte an einem Kanal ein Retrofit einsetzen, was auch einwandfrei funktioniert.
    Nun Zirpen allerdings die elektronischen Trafos an den anderen Ports im Aus-Zustand. Sobald ich den Kanal einschalte ist das Geräusch weg.
    Die Kanäle mit den Trafos sind auf automatisch einlesen konfiguriert.
    Was könnte das sein? Ist der Aktor evtl. defekt?
    Danke
    Keiner eine Idee oder ist die Frage zu blöd?
