Empfangenes HS Telegramme wird ausgewertet obwohl von anderer IP
    Bin beim Einrichten von IP-Telegramm-Empfängern auf folgendes Problem gestossen.
    Folgender IP-Telegramm Empfänger ist eingerichtet:
    IP-Telegramm-Typ: UDP
    IP-Port Empfang: 7000
    Absender IP o. Netz: 192.168.1.12
    Netzmask: 255.255.255.0
    Über eine Auswahlliste wird ein Wert einem K-Objekt zugeordnet.
    Wenn ich ein Wert auf den Port jedoch von einer anderen IP aus sende, wird der Empfang trotzdem ausgewertet. Auf der Debug-Seite ist zu sehen, dass der Absender eine andere IP ist.
    Kann mir dies jemand erklären?
    Welche andere IP ist es denn?
    Weißt du, was eine Netzmaske ist?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske
    Gib als Maske mal 255.255.255.255 ein.
      Naja, er hat ja genau das getan: Die Netzmaske angegeben ! Das Problem ist dass man hier keine Netzmaske eingibt sondern eine "domain mask". Man legt mit dieser Maske nähmlich nicht das Netz fest sondern den Bereich (domain) auf den die Regel zutreffen soll.
      Bei einer eingabe von 255.255.255.0 bedeutet dies dass nur die ersten 3 Bytes in der Validierung berücksichtigt werden (domain=Netz). Das heisst alle IPs aus dem Netz werden angenommen. 255.255.255.255, wie Matthias schreibt, ist also der richtige Wert in deinem Fall.
      Gruss,
      Gaston
