Parametrierung Gira Schaltaktor 1fach 16A UP (1059 00)
    bin vermutlich gerade blind bei der Parametrierung eines Gira 105900:
    Am Binäreingang 1 hängt ein Taster. Bei Betätigung soll der Ausgang 1 umschalten, also
    1. Tasterbetätigung = ein, 2. Tasterbet. = aus, 3. Tasterbet. = ein, usw.
    Was ich aktuell habe ist, dass man den Taster immer 2x betätigen muss, um eine Aktion auszulösen, also
    1. Tasterbetätigung = nix, 2. Tasterbet. = ein, 3. Tasterbet. = nix, 3. Tasterbet. = aus, usw.
    Hier die Parametrierung:
    Was habe ich falsch gemacht bzw. was muss ich einstellen?
    Zuletzt geändert von En3rGy; 30.09.2021, 19:28.
    Kann sein das es kein Taster ist sondern ein Schalter?
      Aus dem Handbuch:
      Bei direkter Wirkung verfügen die Nebenstelleneingänge nicht über eigene Parameter, sodass die
      Parameterkarten für die Eingänge ausgeblendet sind.
      Versuche es mal mit "Funktion Eingang 1" auf "Keine".
      Wenn du "Um" verwendest, müsst du mit GA arbeiten.
        Ist der Taster von Gira? Wenn ja prüfe ob du einen Taster oder Tastschalter hast. Die sehen sich zum verwechseln ähnlich. Beim Tastschalter hast du genau das Phänomen wie du beschrieben hast. Du musst immer 2mal tasten um eine Funktion auszulösen. Hatte das auch schon mal auf einer Baustelle. Da sucht man sich in der ETS nen Wolf.
        Wenn das so ist kannst du den Eingang ändern auf Steigende Flanke ein und fallende Flanke aus oder halt einen Taster besorgen.
        Gruß Ingolf
          Oh gibts das etwa nur bei Gira?
            Ist der Taster von Gira? Wenn ja prüfe ob du einen Taster oder Tastschalter hast. ...
            Tatsache, habe einen GIRA 0126112 Tastschalter Universal-Aus-Wechselschalter, wusste ich gar nicht, dass es so was gibt 😁.
            Die Reaktion auf die Flanken ist die Lösung - Vielen Dank!
