Bus Aktionen mit eibd/linknx loggen und speichern...
    Moin Jungs,
    ich möchte gerne ein kleines Script bauen, welches alle Interaktionen auf dem Bus mitbekommt und entsprechend in eine Datenbank schreibt.
    Die Datenbank selbst ist nicht das Problem, aber wie kann ich permanent auf dem Bus "lauschen".
    Setze im Moment eibd und linknx auf einen Linux-Rechner ein.
    Gibt es da irgendwas, wo man drauf aufbauen kann? Oder gar schon eine fertige Lösung?
    Danke...Netsrac
    Hoi
    Ich glaub' der EibPC macht das AFAIK
    Und mit dem eibd sollte es möglich sein zu horchen und zu loggen, keine Ahnung aber wie genau das geht und ob das im Wiregate bereits umgesetzt ist.
    Grüsse Bodo
      hi,
      ich hab mir sowas gebaut. bin jetzt aber nicht zuhause und kann es dir jetzt leider nicht schicken. Wenn du Interesse hast, dann meld dich und ich schicks dir am Wochenende mal zu.
      lg
      markus
        Zitat von avajon Beitrag anzeigen
        hi,
        lg
        markus
        Sehr gerne Markus:
        netsrac bei gmx punkt net
        Danke!
          Toll wäre es alle an dieser Information teilhaben zu lassen
          Gruß Maik
            kann linknx nicht schon die persistance als SQL Datenbank?
            Wenn du für jede ga ein Objekt definierst hast sie in der Datenbank. Hab das selbst so noch nicht umgesetzt aber ich meine dass so in der Wiki gelesen zu haben.
            Gruß Volker
            Sent from my LG-P920 using Tapatalk
              Zitat von netsrac Beitrag anzeigen
              Sehr gerne Markus:
              Danke!
              habs dir geschickt.
              ich möchte es hier ehrlich gesagt nicht reinstellen, denn ich hab nur ein anderes script nach meinen wünschen adaptiert. War zwar open-source meines wissens, denn wie hätt ich es sonst gefunden, aber ich möchte mich auch nicht mit fremden federn schmücken...
              lg
                Danke Markus...
                Bin gar nicht auf die Idee gekommen, einfach eines der existierenden bcusdk-programme zu nutzen und so die Daten "abzufangen".
                Werde mal schauen, ob ich dieses Script mal ein biss'l aufräumen kann.
                Mehr-Byte Daten werden meines erachtens im Moment aber noch nicht komplett korrekt korrigiert. Muss ich aber mal genauer schauen.
                Außer Windgeschwindigkeit und Temperatur habe ich hier sonst auch nix auf dem Bus....
