Danke mal für Deine Reaktion - habe ich mir auch schon überlegt... aber wegen sowas Trivialem wollte ich die nicht belästigen....
Dachte gerade ich habe eine Lösung mittels der in V10 neuen Funktion "Connected Spaces" gefunden:
-> funktioniert soweit gut, für die Zonen die in dem definierten "Connected Space" sind
-> außer die Taster-GA für Zone ON/Off
--> Zone-Off funktioniert je Zone, per GA über Taster und ohne, dass die anderen aktiven Zonen aus gehen -> OK
--> Bei Zone-On per GA über Taster wird allerdings der Stream wieder neu gestartet, mit der oben genannten kurzen Unterbrechung
Lösung hierfür Zone-On/Off in Trivum habe ich so eingestellt, dass Trivum nur auf 0 reagiert und aus geht, die 1 für ZoneOn wird ignoriert
----> Dann gleiche Gruppenadresse für "Start Standard-Streamer" in Trivum hinterlegen -> wenn eine 1 kommt schaltet sich die jeweilige Zone auf den Stream auf - ohne Unterbrechung -> nicht wirklich nachvollziehbar warum das anders gehandelt wird (normal startet nach Zone ON automatisch der erste Favorit und den habe ich auf Standard Streamer gesetzt) aber OK, gelöst
War mit der Lösung zufrieden aber dann der Dämpfer (ist doch irgendwie immer so, wenn man meint eine Lösung zu haben, hakt es an einem anderen Ende
-> ich nutze noch die Funktion Paging (per KNX getriggertes einspielen von Durchsagen/Türklingelton etc.)
-> in meinem Fall aktiviere ich ab und an den Taster "Party" und wenn jemand auf Toilette geht und an den Tastern rumfingert, passiert nichts, es kommt eine Ansage - ähnlich "Finger weg, geh wieder Bier trinken"
-> Die Ansage ist innerhalb Trivum natürlich nur für die Zone Toilette definiert und auch gedacht - aaaaber - bei einem Connectet Space erfolgt die Ansage dann in allen gerade aktiven Connected Space-Zonen, also auch in der Küche oder dem Freisitz und da soll ja die Musik weiter laufen
Ich könnte jetzt wieder anfangen per KNX-GA den Connectet Space vor der Ansage zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren (geht wohl) aber irgendwann iss auch gut mit Logik-Umwegen...
Wenn ich zu keiner Lösung komme, werd ich wohl den Support bemühen müssen.. evtl hat ja hier noch jemand einen anderen Ansatz...
Lösung hierfür Zone-On/Off in Trivum habe ich so eingestellt, dass Trivum nur auf 0 reagiert und aus geht, die 1 für ZoneOn wird ignoriert----> Dann gleiche Gruppenadresse für "Start Standard-Streamer" in Trivum hinterlegen -> wenn eine 1 kommt schaltet sich die jeweilige Zone auf den Stream auf - ohne Unterbrechung -> nicht wirklich nachvollziehbar warum das anders gehandelt wird (normal startet nach Zone ON automatisch der erste Favorit und den habe ich auf Standard Streamer gesetzt) aber OK, gelöst
)-> ich nutze noch die Funktion Paging (per KNX getriggertes einspielen von Durchsagen/Türklingelton etc.)
