ich habe sein kurzem ein IPAS e64 Pro Dali Gateway und habe mir die HCL Vorlage von MDT importiert, funktioniert soweit auch. Leider habe ich das Problem wenn das Licht über einen Gira Mini Komfort eingeschalten wird, 1bit, geht das Licht in der gewünschten Einstellung an aber der Andimmvorgang ruckelt. Es sind deutliche Abstufungen beim Dimmen zu erkennen.
Es sind von Nordlicht folgende Downlights inkl. deren EVG's verbaut.
https://shop.nordlicht.pro/tunable-w...90_411135.html
Es ist ein wenig besser wenn ich über denn PM als Dimmwertgeber verwende allerdings wir dann die HCL Vorlage überschrieben, Lichtfarbe bleibt aber die Helligkeit wird vom PM Wert überschrieben.
Bei der Gruppe1 wird über EIN/AUS geschalten und bei der Gruppe2 ist der PM der Dimmwertgeber. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Support der Hersteller habe ich bereits kontaktiert jedoch bis jetzt noch ohne Erfolg.
