Raumthermostat Kommunikationsobjekte mit Visu
    Welche Kommunikationsobjekte mit Visu passen nicht?
    Bringe das nicht hin...
    Hier zwischen BJ 6109/28 und Domovea
    Hatte das Problem aber auch schon mit anderen Visus.
    Status Betriebsmodus muss imho auch auf 2/5/4.
    wenn das nicht dein Problem löst, dann solltest du den Fehler genauer beschreiben als bringe es nicht hin. Was klappt den nicht so, wie du es dir vorstellst?
    Viel Erfolg, Florian
      Danke, genau das war der Fehler.
      Mit 2/6/4 auf Status ging keine Funktion des Thermostats und der Visu.
