einfache regelung bitte um hilfe
    hallo,
    weiß wer einen rat, habe folgende sachen zur verfügung:
    -ein stellventil auf/zu
    -einen einfachen schaltaktor ein/aus
    -und einen raumthermostat (EIB)
    ich möchte hiermit folgendes machen:
    mittels aktor öffne ich das stellventil,
    bei einer raumtemperatur von 22° soll dieser aktor das ventil schließen und bei 20° wieder öffnen.
    diese regelung soll aber nur stattfinden, wenn ich über den hs-client diesen vorgang aktiviere.
    wie läßt sich das mit dem hs lösen? kann mir da bitte wer helfen?
    danke
    mit der Ausstattung wirste scheitern, du musst ja das Ventil dann immer auf- und zufahren, um die temperatur zu halten. Besser wäre eine Konstantregelung / Stetigregelung
    Schwierig ist da von der Logik her nicht
      Warum soll denn die Temperatur ständig zwischen >22 und <20° schwanken? "Normale" Raumtemperaturregler haben eine "PI"-Regelung, d.h. mit einem Proportional- und einem Integralanteil, um die Temperatur möglichst schnell auf einen konstanten Wert zu bringen.
      Martin
        dieser raum wird nur max. 10 mal das jahr genützt. und zu diesen zeiten möchte ich ihn manuell einschalten.
        in diesem raum sind heizkörper, mit machanischen temperaturstellern.
        der wert zwischen 21 und 22 grad wäre nur eine sicherheitsfunktion, damit dieser raum nie wärmer wird.
        die logik kapier ich auch nicht, ich weiß nicht wie ich diese temperaturwerte vom raumtemperaturregler in hs-bausteinen verwalten kann.
          wenn man wüsste , welcher Regler ...
          normalerweise kannst du im Regler eine 2-Punkt-Regelung machen , mit dem ausgegeben 1-bit-Objekt kannst du den Aktor bzw. das Ventil ansteuern .
          Über die Visu kannst du entweder den Regler sperren/entsperren oder am Aktor eine UND-Verknüpfung machen.
          Dazu müsste man halt die Geräte kennen.
          ____________
          Gruss Norbe
            Im Experten gibt es doch den Baustein Regler/Heizen (9079). Wenn ich Deine Anforderung richtig verstanden habe, macht der genau, was Du willst.
            Gruß, Rainer
              Gerate hat er doch beschrieben: ein HS ist auch dabei :-)
              Insofern einfachst:
              Man nehme: Schwellwert mit Hysterese, bei > SW2 auschalten, bei < SW1 einschalten. Das ganze noch mit einem interen KO und ein UND ver-UND-den, fertig.
              Den Sinn der eigenartigen Zweipunktregelung mit 2 K Hysteres verstehe ich allerdings nicht so ganz. Warum nicht genau regeln und außerhalb der Aufheizzeit den Regler einfach auf Frostschutz schalten?
                danke matthias, das ist ja wirklich nicht so schwer. hab da viel zu kompliziert gedacht.
                hab auch nicht dran gedacht, dass das raumthermostat ja auch zyklisch sendet und ich da schonmal ein problem weniger mit der "aktualisierung" habe.
                kann ich die eingänge des schwellwertbausteins mit der GA des ist temperatur des rth verbinden und die temperatur z.b. 22 in den baustein eintragen oder brauch ich da noch was zum umrechnen?
                  Kannst du einfach so eintragen.
                    perfekt, danke!
                    das werde ich heute gleich probieren!
                    super, dass hier auch ein zeimlicher anfänger so wie ich immer guten rat bekommt! danke!
