Präsenzmelder per Taster aktivieren/deaktivieren
    KNX/EIB Präsenzmelder per Taster aktivieren/deaktivieren
    Hallo liebe KNX userform Benutzer,
    nachdem meine Installation nun ca. 1,5 Jahre mit den Grundfunktionen schalten und dimmen einwandfrei funktioniert, möchte ich meinem Haus nun etwas mehr Intelligenz beibringen.
    Daher möchte ich als Erstes eine Möglichkeit schaffen, damit die Präsenzmelder nur schalten wenn ich das will. Irgendwo hier habe ich mal gelesen, dass das über die Hand/Automatik Funktion funktionieren kann (finde den Beitrag aber leider nicht mehr). Bei meinen PM finde ich aber keine solche Einstellung. Das Einzige das ich finde, ist ein Freigabeobjekt Bewegung. Ich hab schon versucht, da über eine Gruppenadresse ein/aus von einem Taster hinzusenden, leider ohne Erfolg.
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
    verwendete Hardware:
    - Hager tebis 2-, 4- und 6-fach Taster
    - ABB Schaltaktoren (SA/S12.16.1)
    - Busch-Wächter Präsenz KNX (6131-74-102-500)
    - kein HS, Logikbaustein o.ä. vorhanden
    Das Freigabeobjekt ist schon richtig,
    du musst aber auch einstellen was passieren soll....
    ich habe ein Bild angehängt....
    wenn eine 1 auf das Freigabeobjekt gesendet wird, dann wird der Beweg.melder gesperrt....
    EPIX
