Schrittweite bei der Temperaturverstellung im Gira Homeserver
    Hallo zusammen!
    ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen weil ich selbst nicht mehr weiter weiss,
    und zwar habe ich im Gira Experten die Funktion Heizung plus (Betriebsartenumschaltung) benutzt und
    es funktioniert auch soweit alles,
    nur wenn ich dann über meinem Handy die Temperatur verstellen möchte macht er dies nur in 1,5 °C schritten.
    Ich würde es aber gerne so haben das ich die Temperatur immer um 0,5 °C verstellen kann.
    Weiss vielleicht jemand was ich falsch mache oder wo man das einstellt?
    Vielen lieben Dank.
    Hey,
    welchen Regler benutzt du KNX seitig?
    Es hört sich so an, als müsstest du die Schrittweite der Sollwertverschiebung anpassen.
      hi,
      ich benutze den Heizungsaktor 6 fach mit Regler von Gira Nr. 2129 00
      Die Schrittweite hab ich auf 0,5k eingestellt, an meinem Taster im Raum funktioniert das auch
      nur auf dem Handy in der Gira app des Homeservers hat er eine andere Schrittweite.
      Danke für die Antworten!
        Schau mal was im Experten unter Kommunikationsobjekten beim KO under Schrittweite eingetragen ist. Stell da mal 0.5 ein.
