Triconic TE-0105 one4all Problem
    DALI Triconic TE-0105 one4all Problem
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit ein paar Tridonics one4all.
    Angeschlossen sind sie an ein Siemens 141-1AB02.
    Die Leuchtmittel leuchten aber die LED mit dem Pfeil nach oben (für die Handbedienung) blinkt viermal hintereinander rot.
    Laut Fehlercode wird kein DALI-Gerät/keine Last gefunden.
    Woran kann das liegen bzw. was kann ich machen damit die Trafos funktionieren.
    Danke
    Als Erstes würd ich nochmal die Verkabelung prüfen, wenn sie an gehen ist die Netzspannung schon mal da :-) Dafür braucht es keinen Bus, da die Trafos automatisch das Licht anmachen, wenn Spannung anliegt (sehr praktisch auf der Baustelle)
    Dementsprechend würde ich noch einmal überprüfen, ob die beiden Dalileitungen sauber aufgelegt sind. Fährst du direkt vom Verteiler zu der Brennstelle, oder ist irgendwo durchgeklemmt?
    Am einfachsten (ACHTUNG, das ist meine Variante als Laie!!!!!) wäre es wohl alles spannungsfrei zu machen, dann die beiden Dali-Leitungen (Bus!!!) am Trafo kurz zu schließen und dann im Verteiler mit nem Durchgangsprüfer zu schauen, ob es piepst ;-)
    Dann weißt du sicher, dass sie auf der kompletten Strecke durchgängig sind.
    Sollte es das nicht gewesen sein meld dich einfach nochmal.
