Störung am Bus
  • Tomm25
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Welche Fehlermeldung kam?
    Hier ist er:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ttprogrammiert
    Ja so wie im Artikel auch beschrieben.... kommt die Frage nach dem BAU Schlüssel 😬
  • ASSR85
    Hast du mal mit der ETS einen Linienscan gemacht? Oder hast du keine ETS?
    Wenn das so wäre mit dem hacken inkl. BAU PW....
  • DerStandart
    Zitat von Tomm25 Beitrag anzeigen
    ging schief
    Hier ist er:
  • Tomm25
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    eventuell Hacker... (da gibt s einen aktuellen Thread dazu...)
    Hab ihn nicht gefunden hier
  • Tomm25
    Zitat von ASSR85 Beitrag anzeigen
    Hallo Tomm25
    Da wurde ich erst mal auf 1.) Überlast/Kurzschluss/vllt irgendwo Wasser (Drähte zusammen gekommen?)
    2.) Netzteil macht die Grätsche (ggf. Drossel)
    Welches Netzteil hast du verbaut?
    Gruß Andreas
    Hab das MDT STC 960 mA verbaut....Spannung hab ich stabil 30 V .....
    das mit dem Hacken ist fast plausibel..... Anlage lief bist gestern problemlos eigentlich
  • Tomm25
    Wollte die Merten Geräte neu bespielen mit physikalischer Adresse und Applikationsprogramm....ging schief
  • Tomm25
    Hab ich auch schon vermutet mit dem hacken....hab das aber mit Login und Passwort geschützt wie meine Fritz Box ...
  • DerStandart
    Wenn ich zu Hause bin, muss ich da mal schauen....aber ich meine ja......was heißt das dann?
    Das ist vergleichbar, wenn Du die Haustür Deines Hauses Tag und Nacht offen stehen lässt oder den Autoschlüssel im Auto permanent stecken lässt. Kann man machen, dann darf man sich aber nicht wundern, wenn das Haus mit der Zeit verwüstet und innen viel zerstört wird.
    Vermutlich wurdest Du gehackt, Deine Geräte sind entladen und Bus Error leuchtet, weil es für eine Telegramme keine Abnehmer mehr gibt.
  • ASSR85
    Sorry ich wollte nur auf die schnelle helfen!
    Mit MDT hatte ich noch keine probleme. Bei Gira/Jung hatte ich schon ganze Kartons mit fehlerhaften Netzteilen.
    Imax leuchtet nicht auf?
    Ich würde mal bei MDT anrufen und fragen ob Probleme bekannt sind.
    Kannst du den Strom auf dem Bus messen?
  • gbglace
    Hab von MDT STC die mit 960 mA
    ASSR85 Lesen, nicht nur schreiben.
  • ASSR85
    Hallo Tomm25
    Netzteil blinkt ab und zu Bus Error auf . Hab sehr viel MDT Geräte verbaut.
    Gruß Andreas
  • EPIX
  • Tomm25
  • DerStandart
    Die Frage ist, ob Du Port 3671 an Deinem Router per Portweiterleitung an irgendeine Form von KNX IP Schnittstelle weitergeleitet hast.
  • Tomm25
    Wie KNX Port offen....meinst ob es mitm Internet verbunden ist?
