HS Abstürze
    HS/FS HS Abstürze
    ich habe das Problem, dass mein HS (Version 2.6) über Nacht neuerdings immer mal „abstürzt“. Danach ist er nicht mehr Netzwerk (ping usw.) erreichbar, und führt auch keine Funktionen aus. Nur ein Neustart hilft hier weiter.
    Auf der Debug-Seite sind Fehlereinträge unter Ethernet vorhanden. Hier im Forum habe ich aber gelesen, dass dieses öfters der Fall ist, aber vernachlässigbar ist.
    Wie kann ich nun herausfinden wo das Problem liegt?
    Andreas
    hast Du einen gemanagten Switch?
    Zwangstrennung bei DSL?
    Welche Fehler genau?
    Debugseite?
      Netzteil-Problematik? Hatte ich auch gerade wieder bei einem Gerät. Neustarts, die immer häufiger kamen.
        ich habe einmal die Debug-Seite angehängt. Ich hoffe man kann sie lesen. Viel anfange kann ich aber damit nicht
        Netzteil? Ich finde gerade nicht die Auflistung der Betroffenen HS. Ist das ggf. einer von diesen?,
        Ich meinen einen unaufgeforderten Neustart hätte er auch vor kurzem gemacht
        Andreas
          es gab auch schon - seltenere - Netzteildefekte außerhalb der Liste aufgeführter Geräte.
          Deine Debugseite sieht imho ganz ordentlich aus.
          Vermutlich hat MatthiasS - wie so oft - recht und das Netzteil ist der vielversprechendste Ansatz.
          Ich würde mal bei Gira-Hotline wg. Netzteil nachfragen.
            Das defekte Netzteil bei mir jetzt war auch nicht in der Liste.
              wenn davon gesprochen wird, dass Netzteil ist defekt. Ist dann nur das Netzteil defekt oder auch bzw. nur die Spannungswandlerplatine?
              Andreas
                Oft nur das NT, manchmal auch die Platine (hatte ich nie, aber 5 defekte NT).
                  Das schaukelt sich meist hoch. Erst zickt meist das Steckernetzteil. Tauscht man das dann zügig, hat bei mir immer die interne Platine überlebt. Läuft der HS länger mit dem defekten Netzteil stirbt irgendwann auch die interne Platine mit.
                  Gruß Christian
