MDT DaliControl IP Gateway DALI64 - tunable white Spots
    Hallo ,
    ich habe eine Verständnisfrage zu den KO's im MDT Dali Gateway. Für die Ansteuerung von Tunable White Spots gibt es das KO43 und 47. So wie ich die Anleitung verstehe verändern beide die Farbtemperatur relativ. Wann nutzt man welches KO?
    Danke!
    KO 43 Absolute Sollwertänderung (1byte)
    KO 47 Relative Sollwertänderung (4bit)
      absolute Wertänderungen mache ich doch mit KO42. Beim K43 steht explizit im Namen „relativ“.
      Verknüpft habe ich im MDT Taster das KO47 für eine relative Farbänderung.
      Daher ist mir das KO43 von der Verwendung her unklar.
        KO 43 verstehe ich folgendermassen.
        Du kannst mit einem % Wert die Farbtemperatur einstellen.
        Beispiel:
        Leuchte hat einen Farbtemperaturbereich von 3000 - 6000 K.
        Wenn du jetzt 0% sendest hast du 3000 K bei 50% 4500 K und bei 100% dann 6000 K
          Ok, das könnte passen. Absolutes Dimmen, relativ bezogen auf 0...100%
