Lüftersteuerung via Schaltaktor
    wir bauen aktuell und bei uns wird eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut (ich hätte gerne drauf verzichtet...)
    Verbaut wird das Modell inVENTer iV14-Zero:
    https://www.inventer.de/produkte/lue...ung/iv14-zero/
    Dazu gehört folgendes Steuergerät, das 8 Lüfter ansteuern kann (aber nur über einen globalen Lüftungskreis, keine Einzelregelung):
    https://www.inventer.de/produkte/regler/smove/
    Mittlerweile bin ich aber mit unserer Entscheidung gar nicht mehr zufrieden und ich möchte eine Einzelregelung der Lüfter.
    Die Verkabelung findet sternförmig ab dem Regler statt:
    Meine Idee ist jetzt, dass ich anstelle der Verbindungsklemmen einfach einen Schaltaktor einsetze. Der Regler soll einfach im Dauermodus laufen und seinen Ausgang befeuern. Über Schaltaktoren steuere ich dann das Signal und entscheide, welche Lüfter tatsächlich aktiv sind. Als Aktor würde ich entweder den MDT AKS-1216.03 oder den AKS-1210.03 (16A bzw. 10A).
    Da ich bisher mit Lüftern gar keine Erfahrung habe: Übersehe ich hier etwas? Hat jemand Bedenken wegen evtl. zusätzlicher Widerstände etc? Ich sehe aktuell nichts, was dagegen sprechen würde.
    Und nebenbei kurze Frage zu dem MDT-Aktor: Gibt es bei der 10A-Variante irgendeinen Vorteil, warum man diese einsetzen sollte und nicht grundsätzlich auf 16A geht? Die 10A-Variante würde für den Zweck ja mehr als ausreichend sein. Frage mich nur, warum man so ein Modell anbietet, für mich sehen die ansonsten identisch aus.
    Christoph
    Hier solltest du aber aufpassen, ob die Lüfter nicht in eine Art Notbetrieb oder so schalten, wenn man ihnen das Steuersignal wegnimmt.
    Es würden auch noch sehr viel kleinere Relais ausreichen. Die 10A Variante ist vmtl aus Kostengründen entstanden (Relais etwas günstiger), wenn du sagst, dass Optisch (sprich in der Breite) kein Unterschied ist. Von Siemens und ABB (vmtl. auch Anderen) gab es früher auch "Steuer-Relais" in sehr schmalen Gehäusen.
      JudGer
      Servus und entschuldige, dass ich diesen Thread hochhole.
      Ich habe ebenfalls eine Anlage von Inventer - allerdings so gekauft in einer Bestandsimmobilie. Einige Lüfter habe ich über MDT Analogaktoren an den SMove Reglern in KNX aufnehmen können, bin aber nicht vollends glücklich mit meiner Lösung. Konntest Du Deine Idee von oben realisieren? Wenn ja funktioniert die Steuerung für Dich einwandfrei? Die Schaltaktoren machen bei Dir nur ein / aus, richtig?
      Beste Grüße
        Hi dubtec,
        ja ich habe es mit Schaltaktor und Analogaktor realisiert. Über den Schaltaktor trenne ich den Minus und über den Analogaktor regele ich die Lüfterdrehzahl (global). Das funktioniert tatsächlich einwandfrei, war nur etwas Fummelei und Leserei bzgl. der Analogaktors. Die Regelbereiche sind aber gut dokumentiert bei Inventer.
        Jetzt kann ich jeden Lüfter einzeln schalten und zusätzlich global die Stufe einstellen. Damit fahre ich sehr gut und bin zufrieden.
        Wenn du mehr Details brauchst frag gerne.
          Toll, danke. Freue mich über Deine Rückmeldung.
          Wie oben beschrieben, ich nutze SMove Regler zentral pro Stockwerk, kombiniert mit Analogaktor und MDT Glastaster.
          Unglücklicherweise haben die Regler - je nach Charge und in meiner konkreten Situation - mittelschwere Bugs. Bspw. sind die Lüftungsstufen nicht sequentiell. Das konnte ich mit dem besagten MDT Aktor noch in den Griff kriegen. Schwerwiegender finde ich, dass die Regler aber nach 1h Aus die Lüfter wieder einschalten. Damit einhergeht auch, dass der aktuelle Status am Aktor dann nicht mehr stimmt. Rückmeldung vom Inventer-Kundendienst war, Software-Updates machen sie nicht mehr, es geht nur der Erwerb eines neuen Reglers. Somit wäre Deine Lösung ein Ansatz.
          Für die verbleibenden 4-5 Lüfter peile ich eine zentrale Lösung aus der Verteilung heraus an. Werde aber noch prüfen wie die Leitungslänge dann insgesamt ist und ob der Spannungsabfall mir ggf. in die Quere kommt. Das ist bei Dir kein Problem oder musstest Du dafür noch was machen?
          Außerdem noch die Frage, ist das LiYY geschirmt? Für die zentrale Verteilerlösung müsste ich in Installationsrohre verlegen in denen auch 230v liegt.
          Zuletzt geändert von dubtec; 01.09.2025, 16:22.
