- √ - DCF77 - Zeitabgleich
    Mein BJ - Zeitsender sendet jede Minute Datum und Uhrzeit auf den BUS.
    In der ETS klar ersichtlich.
    Der HS nimmt aber die Zeit irgendwie nicht an, im Monitor ists jedenfalls nicht ersichtlich. Die Datentypen stimmen, jedenfalls meckert die Upload-Prüfung das nicht an.
    Gibt es da Wechselwirkungen?
    Welche Einstellungen beim HS-Zeitabgleich?
      DCF von BJ liefert EIS3 für Zeit, EIS4 für Datum.
      HS steht auf Empfangen, Zeit und Datum über KO
        es ist auch so, daß ein 14-Byte Text veknüpft mit dem KO Zeit vom EIB keinen Wert ausgibt. In der ETS sehe ich aber die Telegramme!
          Problem mit GIRA Hotline gelöst.
          Wen das interessiert:
          Das Zeitobjekt ist ein interenes Objekt, muss nicht auch noch senden, deshalb wird das im HS-Monitor nicht angezeigt, auch wenn man es am BUS laufen sieht. Scheint bei allen KO, die der HS nicht weiterverarbeiten muss so zu sein.
