Problem hinzufügen EVG Siemens Dali Gateway
    Hallo Leute
    Ich habe mir zu Hause ein kleines Testbrett zusammengestellt oder bin grad dabei.
    Verbaut habe ich zurzeit:
    -Spannungsversorgung 160mA von ABB
    -Buszugriff über Loxone
    -Schon mal einen Merten Argus Präsenzmelder (Funktionstest bestanden)
    -Siemens Dali Gateway N141/02
    -Tridonic K211 mit einer RGB Leiste
    Mein Problem ist nun, dass die "3 EVG´s" gefunden werden, ich sie aber nicht hinzufügen kann. Habe mal ein Screenshot beigelegt.
    Was mache ich falsch? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Vielen Dank und Gruss aus der Schweiz
    also das Problem kenne ich ist aber eigentlich keins.
    Bei dem Siemens Gateway ist die Bedienung eingentlich komplett simpel und logisch einfach der Reihe nach runter wie es links steht.
    Sprich bevor du die EVG's "hinzufügen" bzw. treffender ist "zuordnen" kannst, musst du sie anlegen. Vorher dann am besten auch die Gruppen... . Also wie vorhin gesagt einfach von oben nach unten wie beim Gateway gelistet.
    Danach sucht sich das Gateway alle EVG's selber und du ordenst sie dem entsprechen angelegten einfach zu. Dabei blinkt dann auch immer das ausgewählte. ...
    So das sollte helfen, wenn nicht sag bescheid, dann kriegste noch nen Screenshot.
    Gringo
      Danke Gringo.
      Hab es so probiert wie du geschrieben hast. Hat geklappt!
      Allerdings funktioniert es nur, wenn ich beim EVG angebe, dass es sich um eine Leuchstoffröhre handelt. Bei LED gibt es die Meldung, dass nicht unterschiedliche Dali Geräte konfiguriert werden können.
        Hallo
        Das EVG K211 läst sich bei mir auch nicht als LED zuweisen,
        funktioniert aber trotzdem super
          Das ist bei mir auch so.
            Na dann bin ich beruhigt
              Frage
              Kommt zwischen den EVG's und dem Dali-Gateway noch irgendeine Steuereinheit?
              Ich finde meine 3 EVG's mit dem Dali-Gateway via ETS garnicht 😒
