Homeserver wird nach Neustart vergesslich^^
    HS/FS Homeserver wird nach Neustart vergesslich^^
    nach jedem neustart vergisst der homeserver eine menge werte,
    zb. Zustände von Schaltaktoren sowie alle Temperatur-Sollwerte.
    Kann ich zumindest die Temperaturen remanent speichern,
    oder sollte man den wert nach reset anpassen??
    Der HS macht genau, was man ihm sagt
    Zwei Lösungen: Interne KO kann man remanent setzen, dann vergisst er die nicht.
    Und KNX-KO setzt man auf "beim Start abfragen", dann sind die auch nach Neustart verfügbar (wenn man in der ETS das L-Flag gesetzt hat).
      danke für den tipp.
      ich werde es gleich einmal probieren
        Ich habe einen Aktor habe, den ich nicht aktiv abfragen kann:
        Spricht etwas dagegen, auch EIB-KOs remanent zu speichern? Mir ist nicht klar, in welchen Fällen ich da Probleme kriege.
          Das Riskiko ist halt, dass der gespeicherte Zustand nicht dem aktuellen Zustand auf dem Bus entspricht. Deswegen der Warnhinweis.
