folgender Fall:
Es existiert eine Hauptlinie mit einer Domovea Expert und einer Wetterstation.
Danach noch zwei Unterlinien für zwei Wohnungen. (Kinder und Eltern)
Verbautes Fabrikat komplett Hager und auch Verteilung von Hager verdrahtet geliefert (deswegen schließe ich ein Verdrahtungsfehler seitens Hager aus)
Habe nun das Problem das wenn ich über die Domovea programmieren will und der Koppler der für die Kinder eingesteckt habe der Fehler "Für ein Telegram wurde kein T_Ack empfangen". Zusätzlich klappt beim Hager Daligateway die Teilnehmersuche nicht, ganz komisch, sucht ewig und dann kommt ein unerwarteter Fehler.
Tut erst wieder wenn die Sub Line am Kinderkoppler ausgesteckt ist. Habe die beiden Koppler auch mal gegen MDT getauscht, gleiches Problem.
Glaubt Ihr es liegt ein Verdrahtungsfehler des Elektrofachbetriebes vor?
Ich will es das nächste mal auch mit einer normalen USB Programmierschnittstelle testen und mich bewusst in der Hauptlinie einklinken wo auch die Domovea sitzt.
Schöne Grüße!
folgender Fall:
Schöne Grüße!
