Siedle in-home-bus auf HS4
    Moin zusammen,
    ich habe momentan noch die MDT VisuControl im Einsatz und nun die Möglichkeit relativ preiswert an einen gebrauchten Gira HS4 zu kommen.
    Gegeben ist eine Wohnung im Mehrfamilienhaus mit Siedle In-Home-Bus (650er Module) Türkommunikation inkl. Video
    Gibt es für den HS4 einen Baustein mit dem man die Türkommunikation im besten Fall mit Video in die dann zu erstellende Visu einbinden kann?
    Wenn ja welche Siedle Geräte müssten genommen werden um die Signal von Siedle auszukoppeln um sie auf den HS zu bekommen? Reicht das SG150 oder muss es hier zwangsweise das 650er sein? > welches Preislich eigentlich raus ist.
    Ich möchte eigentlich von den verschiedenen Apps wie Netatmo, Rasenmäher etc. weg und alles in einer haben und somit ungern für die Türkommunikation die Siedle App nehmen.
    Sollten mehr Informationen benötigt werden sagt bitte bescheid.
    Besten Dank für Eure Hilfe!
    Nein, der Einzige der es mit SSSiedle macht ist Jung und ob du da was in die Visu integrieren kannst, bezweifle ich. Das wird auch nur eine 2. oder 3. App auf deren Panels sein. Am Handy wird es wie bei Gira und co als extra App laufen.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
