Außentemperatur messen
    Hallo Leute
    Ich habe von Gira die analog Schnittstelle 1021 00 und den Temperatursensor 577 00 und möchte damit die Außentemperatur auf mein B/J Controlpanel anzeigen lassen. Das klappt auch Prima . Aber auf dem Display stehen interessante Werte . Ich bin beim testen im Wohnzimmer 21°C er zeigt allerdings 5,9°C an . Wie muß ich die Einstellungen in der Paramedtern ändern , das ich ein reellen Wert angezeigt bekomme?
    Danke
    Jens
    Hallo Leute
    Kann mir den keiner weiterhelfen.
    Danke
    Jens
      Abgleich
      wenn du 21 grad im wohnzimmer hast und der fühler dir 5,0 anzeigt musst du den abgleichen, das kannst in den parametern vornehmen. ich nehme auch immer ein externes thermometer und messe die raumtemperatur...und passe das in dem rtr dann an ! aber das sind meistens um 0,5 - 1 grad ..... bei dir ist das aber schon extrem ungenau !
        ich kenn leider weder den Sensor noch das Panel....
        Aber diese Abweichung klingt nach merh als nur "Abgleich nötig".
        Ist die Abweichung denn überhaupt konstant? Also immer die 16K Differenz? Hast Du den Fühler schon mal draußen versucht? Was kommt da raus?
        Klingt für mich eher nach einer völlig falschen Einstellung, z. B. falscher Datentyp, oder ich weiß nciht was man im Sensor/Schnittstelle ncoh einstellen kann.
        Nachtrag:
        Hab mir mal schnell die Doku zum 577 angeschaut. Der wird doch direkt auf den BA aufgesteckt! Da brauchts doch gar keinen Anlalogaktor! Kannst Du Deinen Aufbau noch mal genau beschreiben und die Artiklenummer prüfen!? 577 ist das hier.
        Nachtrag2:
        ok. jetzt hab ich's.... Der hier ist gemeint
        Analogaktor ist auf 0-10V eingestellt? Welcher Datentyp? Welcher Datentyp am Panel?
          Was hast du den hier wie im Bild zu sehen definiert?
