Datum und Uhrzeit in Text wandeln
    ich suche für eine Statusanzeige die Möglichkeit ein Uhrzeitobjekt und ein Datumsobjekt (jeweils 3Bytes) in ein bzw. zwei Textobjekte zu wandeln (14 Bytes).
    Dient der Anzeige auf einem MDT Glastaster II Smart.
    Eine Visualisierung über Server ist NICHT vorgesehen. Daher müsste man dies über ein Logikbaustein realisieren.
    Habe mir den MDT Logikbaustein angesehen, dieser hat zwar diverse Formatwandler. Solch eine Funktion ist aber nicht dabei.
    Kennt von euch jemand ein Logikbaustein mit dem das gehen kann?
    Schon mal herzlichen Dank für euere Antworten
    Grüße aus Heilbronn
    Frank
    Die direkte Datums-Zeitanzeige im Taster passt nicht?
      Der MDT Glastaster hat zwar einen Eingang für das Datum,
      dies kann man in den Parametern aber nicht zur Statusanzeige nutzen.
      Zumindest konnte ich das nicht finden...
        Also bei mir wähle ich es als Statuselement, jedenfalls Uhrzeit. Allerdings hast Du Recht, bei Datum ist das schwieriger und anscheinend so nicht direkt vorgesehen. Das KO 114 empfängt zwar Datum/Uhrzeit, aber wohl nur, um die Uhrzeit zu verwenden, falls Sendende Objekt es in diesem Format schickt, anstatt nur Uhrzeit.
        Zuletzt geändert von Marino; 14.11.2021, 07:22.
          Gibt es hierfür nun eine Lösung? Ich würde auch gerne das Datum als Statustext auf den Glastastern II Smart anzeigen lassen (in der Küche wegen Haltbarkeitsdatum-Check).
            Mit dem Glastaster II Smart | Serie .02 geht das.
            Schöne Grüße
            Mirko
